Problemi al carburatore?
augusto
Ciao a tutti ragazzi. Ieri mi è successa una cosa molto strana: improvvisamente, mentre viaggiavo comodo a 100 km/h la moto comincia a singhiozzare e poi si spegne. La benzina c'era però ho notato che il filtro benzina che ho montato vicino al carburatore (per intenderci è un filtro del tipo intercambiabile e trasparente che si usa anche sulle macchine) e che di solito è pieno, era completamente vuoto. Ho pensato allora che la colpa fosse dello sfiato del tappo del serbatoio ma anche aprendo il tappo la benzina non scendeva. Premetto che ho pulito i filtri del serbatoio e il rubinetto non molto tempo fa. Ho attesa circa dieci minuti e il filtro , piano piani, si è di nuovo riempito e sono riuscito a ripartire. Io stavo pensando che forse dipende dai galleggianti del carburatore che in qualche modo rimangono a volte incastrati e non lasciano passare la benzina, però prima di smontare l'impossibile volevo un consiglio o un parere da voi. Da che cosa puo dipendere? Qualcuno ha mai avuto un problema simile? Grazie e lamps
- Redert
Quali galleggianti????
Io sapevo che all'interno del serbatoio ci fosse solo un galleggiante, quello per la spia della benza.
Mentre il passaggio alla riserva e dovuto ad un sistema di filtri-tubicini uno più alto(normale) e uno più basso (riserva), quando la benza scende troppo non riesce ad entrare nel tubicino più alto quindi bisogna spostare il rubinetto su ris.
Ho detto qualche cavolata????
augusto
I galleggianti a cui mi riferisco sono quelli che si trovano all'interno delle vaschette del carburatore e che tramite una valvola a spillo regolano l'afflusso di benzina all'interno del carburatore. Quindi la mia domanda è se era possibile che il mancato afflusso della benzina al carburatore ( visto che filtri e rubinetto sono puliti) potesse dipendere da questi galleggianti oppure da qualche altra causa?. Lamps
- Redert
augusto
Mauro
