avrei ancora bisogno della vostra esperienza.
Ultimamente ho avuto problemi con la batteria della
pegaso, non tiene piu' la carica e quindi ne ho
acquistata una nuova. Ho verificato dimensioni, dati
tecnici e sembrava potesse andare bene. Arrivato a
casa mi sono accorto confrontandola con la vecchia
che aveva i poli invertiti!! Ero convinto che la
posizione fosse standard!
Mi sono detto: vabbe', basta scambiare i cavi!
Stamattina dopo averla caricata vado a montarla, e
mi accorgo che il cavo di dx (mi pare quello
negativo) non ci arriva! Per meno di 1 cm!
Allora l'ho montata al contrario, solo che non e'
una soluzione corretta, dovrei montare il tubicino
di sfiato dall'altra parte (non e' un problema,
penso). Inoltre non ho potuto rimetterla dentro
quella vaschetta di plastica (senno' non ci stava),
e nemmeno l'ho potuta chiudere con lo sportellino.
Quindi che faccio? Vorrei evitare di comprare
un'altra batteria...
va dalla base del motore alla batteria: vendono
in ferramenta cavi tipo quello, cosi' lo sostituisco
(se e' possibile)? Insomma , ditemi un po'....
Vabbe' grazie
Ciao,
Francesco
