Pressione pneumatici
Ragazzi a quanto mi consigliate di tenere i pneumatici della mia cube del 98??? calcolate che dietro ho una 130 e spesso viaggio da solo.
Pegaso...ti mette le ali!!!
- Socio79
Ciao Sandris
, io mi attengo alle pressioni suggerite dall'aprilia e mi trovo abbastaza bene!
Ovvero 2,1 bar sia ant che post ne tuo caso!
Io viaggio quasi sempre in 2 con bauletto e quindi 2,3 bar post! 8)
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- FRENO BENE
- MorpheusCube
Ciao, intervengo anche io, il libretto della mia Peggy del 97 dice che dovrei tenere 1,8 anteriore e 1,9 posteriore se solo, in coppia 2,2 posteriore... siccome è un po' scomodo dover sgonfiare e rigonfiare ogni volta che sei solo o in due io le tengo 1,8 max 1,9 anteriore e 2,0 max 2,1 posteriore e mi trovo sempre bene! Tra l'altro mi sà che andrò dal gommista e le farò gonfiare così con l'idrogeno (o era azoto?) bhe comunque così gonfiate non necessitano più di manutenzione e si ricontrollano solo ogni 5.000 km circa!
Lamps Morpheus
Pegaso Cube 1997 Blu
Lamps Morpheus
ex Pegaso Cube 3, ex V-Strom Dl 650 ora V-Strom 1000
- MorpheusCube
- Cabajo
Morpheus, non buttare via soldi a gonfiare le gomme con l'azoto!
E' solamente un illusione commerciale!
Leggi qua: http://www.quattrotempi.net/azoto.htm
E' un interessante articolo sul gonfiaggio degli pneumatici con miscele di gas inerti.
Alessandro (BO)
ex-PegasoCube '98 Silver
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
Vstrom 650 K5 Black
AWM 2003
- MorpheusCube
Bhe, l'articolo che tu mi hai proposto è molto interessante, ma dal mio punto di vista la pratica lo è altrettanto e io gonfio le gomme della mia auto da due anni con l'azoto e mentre prima dovevo controllarle ogni mese con notevoli diminuzioni di pressione, adesso il controllo lo effettua direttamente il meccanico ogni 15.000 km al tagliando e anche se è passato tanto tempo la pressione diminuisce sempre di pochissimo!
A me questo come esempio basta!
Io sono agente di commercio, quindi la mia gomma è sottoposta a stress quotidiano e con l'azoto mi sono trovato molto bene! Per quanto riguarda la Peggy non ho ancora provato e non sò nemmeno se lo farò...
Grazie comunque lamps Morpheus
- Socio79
Ho letto anch'io l'articolo, è molto interessante e penso anche veritiero! 8)
Il fatto che Morpheus abbia notato il sensibile miglioramente citato, può trovare motivazione (come scritto nell'articolo) nel fatto che la valvolina viene sostitutita con una di qualità migliore!
Insomma, portebbe essere che l'azoto sia una fregatura, ma la valvolina funziona... tanto vale prendere solo quella!
Ovviamente questa è una mia libera interpretazione...
____________________________________________
Ps
Sto organizzando una cosa carina x chi abita nei dintorni del lago di Como! Consultate le uscite del fina settimana "Domenica 7 marzo lago di Como"
Ps
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
