Devo cambiare la catena che, poveretta, è più che morta...dal manuale officina ( è x una cube ma credo sia valido anche per una I.E. del '04 ) la misurazione di 21 perni dovrebbe essere max 304mm...col mio dolce peso (120kg) l'ho fatta arrivare a 325mm con solo 22000Km all'attivo!!!!
Ragion per cui è ora di sostituirla ovviamente con corona e pignone.
Avendo optato per una catena aperta per non dover smontare il forcellone posteriore i dubbi che mi assillano sono due; una volta tolto l'anello di arresto del pignone, per sfilarlo serve un estrattore o viene via facilmente? Dubbio 2; nel rimontarlo il manuale dice di applicare LOCTITE ANTI-SEIZE sulla dentatura interna dello stesso. Di cosa si tratta? Un frena filetti, un grasso particolare o cosa? Secondo voi lo posso trovare da un ricambista auto?
Altri ed eventuali consigli sono più che bene accetti.
Grazie per l'aiuto
Lampz
Max
