gioco valvole
laurentg0
gioco valvole
Messaggio da laurentg0 »
Ciao a tutti,
mi Scusi per l'italiano, è tradotto con Google.
Ieri, controllai il gioco valvole del mio Pegaso ie a 34000km.
non ho fortuna :( , ho un gioco tra 0,09 e 0,1 mm su una valvola. (il gioco normale deve essere tra 0,1 e 0,19 mm)
non ho pastiglia, vado rimetto in uso tutto.
C'è un trucco per cambiare una pastiglia senza smontare l'albero a camme?
È necessario che cambio la pastiglia rapidamente?
Grazie,
Laurent
plaquette
Bonjour Laurent :wink: je suisse dèsolè de remplacer les plaquettes de six vannes forcè d'èlever le arbre a cames ,hèlas :evil:
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Laurent Bonjour!
Il a raison Giampaolo ... vous devez donc augmenter l'arbre à cammes!
Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas difficile:
aligne les références de deux arbres aux pays les moins avancés,
tendicatena l'effet de levier, le levier de fermeture des arbres,
la chaîne qui dégage de manière à ce que suffisamment pour éliminer les arbres à cammes.
Remplacer les plaquettes, de pétrole et de remonter tous!
Au contraire, il semble étrange d'avoir une soupape de jeu si faible après 34000 km! Êtes-vous sûr de mesurer?
Bon travail!
Ciao Laurent!
Ha ragione Giampaolo... devi levare l'albero a cammes!
Ma non preoccupatri, non è difficile:
allinea i riferimenti dei due alberi al PMS,
leva il tendicatena, leva i fermi degli alberi,
la catena si allenta quel tanto che basta per togliere gli alberi a cammes.
Sostituisci le pastiglie, lubrifica e rimonta tutto!
Piuttosto, mi sembra starno che abbia un gioco valvola così basso dopo 34000 km! Sei sicuro di aver misurato bene?
Buon lavoro!
Ciao e lamps a tutti! :D :tunz:
- Honda CBF 1000 F
laurentg0
Grazie per l' informazione.
trovai un video che mostra il cambio delle pastiglie su un motore di fg650.
Efficacemente non sembra troppo difficile ma ho po 'paura fare salti la catena.
Sono sorpreso di avere un gioco di 0,09 mm sulla valvola di aspirazione (sul lato della candela) ma ho bene misurato.
Perché questa valvola è più consumata degli altri?
Sulle altre valvole a pastiglia, lo spessimetro di 0,15 mm costringendo passa. La valvola centrale di aspirazione era sregolata anche, ma con un gioco superiore a 0,1 mm.
Laurent
