Batteria out
deco
Batteria out
Help ragazzi ho un problema, ho riattivato la moto dopo la sosta invernele ed ho sostituito la batteria. Da questo momento in poi fa una sola accensione e poi la batteria si scarica, ho provato anche con la vecchia batteria ma ho riscontrato lo stesso problema. Penso che ci sia una dispersione che tenga la batteria sotto tensione continuativamente ma non riesco a capire dove. Qualcuno mi può aiutare? Lampszz
- Socio79
Bisognerebbe "seguire" la corrente con un tester, partendo dalla batteria e controllando tutte le possili diramazioni, escludendo quelle "aperte" fino a trovare quella che assorbe corrente!
Se hai un amico elettronico (o lo 6 tu stesso) non è difficile, basta un pò di pazienza!
Dopodiche, risanato il guasto, controlla sempre col tester, la carica del regolatore!
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
