L@mps
Aiutatemi vi prego...Pegaso sta male!!
- duffyduck1
Re: Aiutatemi vi prego...Pegaso sta male!!
Le Sport Demon le ho avute, ma non mi son piaciute granché (sono decadute come tenuta e sono indurite dopo appena 6/7mila km...
). Le Anakee hanno avuto un rendimento più costante ed una durata molto maggiore (a 12mila km stavano ancora alla grande)
. Ora monto delle Tourance e per ora vanno benone (hanno solo 2mila km).
L@mps
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- Diego87
Stasera ho finito di montare tutto anche il maledetto interruttore del cavalletto e le mitiche PIRELLI DEMON SPORT ed ho fatto anche la prova ufficiale della temperatura!!
Dunque forse è una mia impressione ma credo che scaldi sempre troppo dunque:Andando a lavoro sono passato per il paese con semafori fermate e andatura ridotta ed è salito fino ad 80° viaggiando normalmente resta tra 65 e 75 gradi fissi se mi fermo per circa 10 minuti arriva fino a 90° allora parte la ventola che la riporta a 80 e cosi via!!
Dunque è solo un'impressione mia che scaldi più del dovuto o va bene?
I Vostri peggy che temperature hanno?
Aprilia Pegaso Cube '00
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- luca
- Detto LUCAWEB
mi sembra che vada tutto beneDiego87 ha scritto:![]()
a tutti
è un monocilindro, è normale che scaldi tanto da fermo
appena ti muovi, vista la temperatura esterna e le generose dimensioni del radiatore
la temperatura ti dovrebbe andare giu in pochissimo tempo
la prossima prova da fare è girellare per un pò
e controllare il radiatore
se è sempre pieno fino all'orlo
sei a posto
lampz
L.
Una cosa che non senti mai menzionare riguardo ai pionieri
è che essi sono, invariabilmente, per loro stessa natura,
dei casinari. (Pirsig)
noi di AOTR siamo Pionieri (LucaWeb)
Nessuna buona azione resterà impunita. (D.H.)
- flash66
- FRENO BENE
è probabile che scaldi troppo, ma il controllo che devi fare è quello del vaso di espansione. se la'cqua finisce li e non torna nel radiatore, be penso che la testa stia prendendo il volo. il perchè è da appurare. quando farai la testa, e se sara da fare, controllerai anche la valvola termostatica.
cioa
cioa
Pegaso Cube luglio 2000 full black
Edamus, bibamus, gaudeamus
- Diego87
Bene allora è solo un'impressione forse non c'avevo mai fatto parecchio caso!!
Cmq per il girellare non c'è problemi tempo permettendo(spero tanto) ciò un motoraduno sopra La Spezia!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- duffyduck1
La mia in movimento sta sempre a 60°luca ha scritto:Diego87 ha scritto:mi sembra che vada tutto bene
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- Phoenix
Che io sappia 80 è la temperatura giusta.
Io la uso parecchio in città. Nel traffico è sempre sui 80. Appena c'è un minimo di rettilineo scende subito.
Anche in coda non ho quasi mai sentito girare le ventole.....salvo temperature infernali e soste di più di 5 minuti.
Io ho trovato davvero eccezionale il sistema di raffreddamento della Pegaso.
La butto li... non è che la pompa dell'acqua non fa bene il suo dovere? O che c'è qualche ostruzione o schifezza nei condotti?
- Diego87
no no ma adesso ma bene le temperature sn quelle che dite voi....le ventole partono solo se sta tipo 10-15 minuti in moto da fermo!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- flash66
- FRENO BENE
a naso 10/15 minuti e poi parte la ventola mi sa esageratamente lungo. controlla a che temperatura parte la ventola. la mia tutt'ora in movimento sta a 70°, se mi fermo ad un semaforo sale, non so quanto duri un semaforo, ma è possibile che parta la ventola. ma si spegne appena riparto. nel radiatore l'acqua non manca mai , e nel vaso d'espansione il livello è costante. ho rifatto la testa l'anno passato. ventola ecc. non dicono gran che, cioè serve solo a capire il motivo della rottura della testa,vedi solo se ti sparisce l'acqua dal radiatore e aumenta quella del vaso.
- Diego87
No l'acqua non sparisce da nessuna parte...nella vaschetta il levello è sempre uguale e nel radiatore ne mancava pochissima!!adesso la moto va bene...facevo solo per capire se le mie temperature erano più o meno uguali alle vostre!!
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
- GheGhe
- THE UNSTOPPABLE
- Moto: gs 1200 adv
- Tel: +393407843464
E' una caratteristica della Pegaso.Diego87 ha scritto:No l'acqua non sparisce da nessuna parte...nella vaschetta il levello è sempre uguale e nel radiatore ne mancava pochissima!!adesso la moto va bene...facevo solo per capire se le mie temperature erano più o meno uguali alle vostre!!
Anche la mia Ex-peggy d'estate e non solo, attaccava la ventola appena mi fermavo a motore acceso e le temperature erano sempre da cottura spaghetti intorno ai 90 °C.
"quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta...?" cit- Diego87
Da cottura spaghettiiiiiiiii!!!!!
Sto morendo
Spettacolare!!!
Spettacolare!!!
