VENTOLA RAFREDDAMENTO NON VA PIU AIUTO
ANDREADONDI
CIAO COME DICEVO LA VENTOLA NON PARTE PIU, PRIMA TRA GLI 80/90 GRADI PARTIVA ORA NON VA, AINIZIO STAGIONE HO FATTO IL TAGLIANDO PER DIMENTICANZA HO MESSO L'OLIO SENZA ACENDERE IL MOTORE DOPO UN PO PER METTERE IN CIRCOLO L'OLIO. COSI è FUORI USCITO INONDANDO IL RADIATORE ED IL RESTO, SMONTATO CARENA E PULITO ANCHE COL COMPRESSORE D'ARIA, A PARTE PER I PRIMI CHILOMETRI IL PUZZO DI OLIO BRUCIATO TUTTO OK, ORA CON LA TEMPERATURA ALTA IL BAROMETRO DELE RADIATORE SALE , PRIMA SENTIVO LA VENTOLA AZIONARSI ORA NON PIU, COSA FARE SENZA DOVE PASSARE DAL MEK??? LA MOTINA è DEL 2002 INIEZIONE, SO CHE TRA DI VOI QUALCUNO SA, E QUALCUNO SI RICORDA DI ME, BE IO MI RICORDO degli amici anche se non posso stare con voi, LAMPS A TUCC
darwin
Re: VENTOLA RAFREDDAMENTO NON VA PIU AIUTO
Ciao andrea non ti sono di aiuto,però credo che la fuoriusita di olio e la successiva pulizia, abbia provocato qualche danno ai contatti elettrici o della ventola o dei fili lì attorno, ti consiglio di controllare tutte le giunzioni elettriche e se sono sporche di olio, di pulirle e di trattarle con spray per contatti elettrici.
