Buonasera ragazzi,
scrivo di nuovo per un problema che mi tormenta sulla mia amata Pegaso.
La moto in fase di accensione da fredda da molti problemi, i primi giorni
partiva dopo un po di sforzo e un pò di aria, poi il problema ha cominciato
ad essere irrisolvibile, la moto proprio non accendeva più fino allo scaricamento della batteria,
a volte pero quando davo lo start si bloccava ma muovendo un pò la moto ritorna a girare, comunque
la moto non parte. Ho dovuto metterla in moto in secondo con spinta.
Il problema potrebbe essere la ruota libera?
Candela nuova!
Grazie mille per il supporto
						PROBLEMI ACCENSIONE MOTO
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
- Futuromane
 - Tel: 347 0626511
Re: PROBLEMI ACCENSIONE MOTO
Carburatori o iniezione?Aluc4rd90 ha scritto: Buonasera ragazzi,
Candela nuova!
Quando fai l'avviamento, il motore gira bene?
Hai detto che si impunta, se non ho capito male, ma lo fa quando la bettria comincia ascaricarsi?
La candela si bagna?
APRILIA NEL CUORE NELL'ANIMA
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
La moto e a carburatori, a volte si ferma il motorino, fa tipo mezzo giro e si ferma.
Pero se muovo un po la moto poi va l'accensione solo che poi non si accende, la candela che stava prima era un po bagnata ma di sicuro e stata colpa mia che ho provato ad accenderla per un quarto d'ora, in ogni caso la candela l'ho cambiata stamattina e comunque la moto non accendeva, questa volta causa batteria.
Sono riuscito a farla partire a spinta e l'ho portata dal meccanico facendo il percorso come un folle, il problema e che uma volta che la moto e calda la moto si accende al primo colpo e a freddo che non si accende bene. Non saprei proprio quale possa essere il problema, il meccanico ipotizzava la ruota libera e a questo punto non riuscendo a pensare ad altre soluzioni comincio a crederlo anch'io...
Questi sintomi li conosco ma e' ibutile e controproducrnte ammazzare motorino avvuamento batteria e ruota folle nel tenrativo di avviarla....Aluc4rd90 ha scritto:La moto e a carburatori, a volte si ferma il motorino, fa tipo mezzo giro e si ferma.
Se e' tutto ok la pegasi parte con 2 o 3 giri di motire al massimo!!
Quindi (dico la mia)probabilmente hai la guarnizione della testata che fa passare un po' d'acqua e bagna la candela.
Se sei fortunato basta stringere i prigionieri (lavoro non semplicissimo)e risolvi.
Alle brutte devi cambiare la guarnizione
				Aluc4rd90
 - Moto: PEGASO 650
Stamattina quando ho provato ad accenderla, e come se durante l'accensione si ingolfasse, anche se non accellero, comunque
provo a dire la tua al meccanico e vedo di risolvere.
Grazie sempre per il supporto ragazzi
- cri495
 - Moto: Pegaso 650 '94
Ascolta Sergio che vai a colpo sicuro
APRILIA PEGASO 650'94
E la madonna [emoji38][emoji38].cri495 ha scritto:Ascolta Sergio che vai a colpo sicuro
Mica cio' la palla di vetro
Pero' dai qui dentro a aotr piu o meno un idea ce la siamo fatta sui malesseri della pegaso
