Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
Cadutoqua
Re: Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
Messaggio da Cadutoqua »
DAL 1 aprile 2003 le nuove omologazioni dovevano essere euro 2. la peg ha cessato nel 2004 questa linea se non ricordo male.
quindi dal 2003 doveva essere omologata E3,no????
bho.... :salta:
niklo13
Messaggio da niklo13 »
cor77 ha scritto:Ho fatto un giro sul sito aprilia UK. Altri pezzi identificati con la sigla 25KW non ce ne sono, pero' esistono due codici diversi per il corpo farfallato, identico prezzo. Credo che la vera differenza tra i due modelli sia questa, non voglio credere che basti un tappo filtro per 11Kw di differenza.
Inoltre se Caduto qua dice che con la modifica si perde rabbiosita' ai bassi, allora me la tengo cosi', preferisco la coppia alla velocita' massima.
Rimane il dubbio del perche' alcuni modelli fatichino a salire fino a 170Km/h....
Guarda bene, stiamo parlando della I.E. sezione airbox, il pezzo è il n° 3, se leggi sotto nella tabella ne sono indicati 2 con il n° 3
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
niklo13
cor77 ha scritto:Esiste la pegaso i.e. euro2?
E in ogni caso, quale ca..... di differenza c'e' tra le due versioni???
La mia I.E. del 2002 è omologata euro2
cor77
Messaggio da cor77 »
Infatti, ho specificato che sembra essere l'unico pezzo che differenzia le due versioni, e mi pare strano che basti quello a togliere/dare 11KW.
L'altro pezzo con codici differenti e' il corpo farfallato, anche se non e' specificato per quale motivo siano differnti
niklo13 ha scritto: La mia I.E. del 2002 è omologata euro2
Ciao niklo
puoi dirmi la decitura (normativa di riferimento)che hai riporta sul libretto a livello d'omologazione?
Hai per caso notato se hai dei tubi inox che finiscono nei collettori di scarico partendo dalla cassa filtro?
Cadutoqua
una sorta di EGR come per la automobili e i mezzi pesanti, quindi....
questi tubi che menzioni,
rimettono in circolo parte dei gas combusti????
Cadutoqua ha scritto:una sorta di EGR come per la automobili e i mezzi pesanti, quindi....
Non sono EGR....
immettono aria fresca sullo scarico per mezzo di una valvola apposita per ossidare parte degli incombusti....
ce l'ha anche la pegasostrada
niklo13
Ciao niklo
Per la dicitura devo vedere il libretto che ora è sulla moto, per i tubi negativo, non ci sono.
niklo13 ha scritto:
Ciao niklo
Ciao niklo
Hai avuto modo di verificare l'omologazione sul libretto per vedere se la tua i.e. è una euro 2 ?
Che decitura hai?
niklo13
Opss, dimenticato.. :oops: oggi pomeriggio guardo il libretto.
guarda:
la tetesca ha fatto la prova col coperchio della moto del suo compagno, credo fosse 1 ML, cmq a carburatori,
e la differenza era stata abissale sia in tiro che in velocita' max... xo' anche lei le hanno recapitato 1 tappo da 25kw :-?
ora aspetta quello aperto, appena scrive vi fo' sapere ;-)
niklo13
Io intanto ho quasi finito la modifica..
niklo13
ECCO IL TAPPO FILTRO MODIFICATO
Ho allargato il foro a 6,5cm, inserito un tubo in PVC, alto 2cm
Ho poi incollato il tutto con bostik e sagomato il foro d'entrata dell'aria, e infine, giusto per sfizio
ho colorato con vernice fluo.
Sperando nella clemenza del tempo oggi pom. lo collaudo, anche se la modifica che avevo in
mente non era proprio questa ma vale come prima sperimentazione.
mi scuso per la qualità delle foto ma ho usato il cell.
cor77
Novita'?
Testato il nuovo tappo???
Facce sape'
niklo13
cor77 ha scritto:Novita'?
Facce sape'
VA BENE!!, per di più oggi mi è arrivata sta minkia di Brisk e l'ho montata.
Non immaginavo che una candela potesse rendere in meglio in modo così evidente, accensione perfetta, minimo regolare, pure il rumore dagli scarichi è cambiato.. più ovattato, non ho parole :salam:
