ventola radiatore impazzita
- stefa339
per lucaweb....
sul manuale della mia moto non ci son descritti come sostituire l'acqua del radiatore, cambiare pasticche od altro---
sai da dove possa reperire un manuale piu tecnico per il fai da te completo di illustrazioni per la pegaso 650 cube del 2000 a carburatori?
grazie
grazie
pensavo di non comprar piu moto...ma la tentazione è stata forte.....e son ricaduto....
- stefa339
nessuno riesce a darmi delle dritte?
su internet non ho trovato manuali tecnici per la pegaso a carburatori
nel sito aprilia si può scaricare il manuale normale come quello in dotazione..ma io volevo qualcosa di piu tecnico
chi mi aiuta???
GRAZIE
chi mi aiuta???
GRAZIE
- flash66
- FRENO BENE
se mi mandi una tue e-mail capiente vedi gmail, te li invio io!stefa339 ha scritto:nessuno riesce a darmi delle dritte?
chi mi aiuta???
GRAZIE
comunque per quel che riguarda la sostituzione del liquido refrigerante non trovi gran che, ma se ti studi come funziona il sistema risolvi tutto, se poi ti serve io lo ho appena sostituito"!
Edamus, bibamus, gaudeamus
- stefa339
la mia email è
stefa339@virgilio.it
ma la trovi nel mio profilo..
che manuali tecnici hai?
mi faresti davvero contento
GRAZIE
GRAZIE
- stefa339
possiedo una pegaso 650 cube del 2000 a carburatori..mi piacerebbe avere qualche consiglio ( che tipo di olio-castrol r4 superbike, candela ecc) e sapere se qualcuno sa rispondermi ad una piccola perdita d'olio che ho notato dal lato sx della moto sopra la copertura della pompa dell'acqua. ci metto il dito e noto un pò d'olio..pulisco e il giorno dopo ritrovo la stessa goccia..diciamo sotto la copertura del cilindro e sopra la pompa dell'acqua..qualcuno sa dirmi il perchè?
che tipo di gomme dovrei usare per un uso piu che altro stradale e sicuro?
le pasticche ferodo vanno bene?
della candela che mi dite...ho preso quella originale ma ho letto della candella all'iridio o quella della TM...
ultimamente dopo aver cambiato il termostato del radiatore ( prima c'era uno regolato a 80-90° ora l'aprilia mi ha fatto montare solo quello da 90°...ha detto che così è l'originale) noto che la ventola sembra non volersi spegnere piu e gira con una forza mai vista prima ..sembra che manchi poco che debba decollare..........AIUTATEMI A CAPIRE
aspetto naturalmente i Vs consigli...se qualcuno fosse di bari...potremmo organizzarci..per un'uscita
un grazzie grande a tutti
stefano
_________________
stefano
_________________
- flash66
- FRENO BENE
come ti ho gia detto nel post precedente mi devi fornire una e-mail capiente, quella di virgilio tin ecc. non vanno, o ne hai una con gmail (ti ho inviato l'invito)stefa339 ha scritto:la mia email è
GRAZIE
- Phoenix
Il problema sembra essere risolto: ho smontato il termostato (che sembrava a posto, controllato tutti i connettori e ora la ventola sembra entrare correttamente in funzione a 90 gradi.
Vi chiedo una sola cosa: Il radiatore era pieno e la vaschetta di espansione piena ben oltre la tacca MAX (il tutto a motore freddo). Ne rimettere l'acua nel radiatore ne ho messa un po' di meno in modo da svuotare un po' la vaschetta.... ho fatto bene???
oscarjus
- Phoenix
Agos15
