Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
Cadutoqua
Re: Aiuto! Pegaso IE - 140km/h??
Messaggio da Cadutoqua »
dipende dal modello di pegaso.
nella ie devi togliere il serbatoio svuotarlo e svitare la placca che regge tutto il gruppo pompa filtro sensore riserva.
il filtro originale per la ie costa 55 euro di concorrenza 22 euro (DUCATI)
se hai un cube credo sia esterno....
se è ie e lo cambi prendi anche l or per la placca che togli e procurati un mastice della arexons che si chiama "pik" specifico per resistere a olii e benzine.
senza potresti avere perdite e dovresti smontare il tutto..... e rifare il lavoro...... come è capitato a me... mannaggia alla pupattola..
se hai una cube credo che il filtro sia quello più economico da pochi euro posto sul tubo di discesa benza...
Phoenix
Messaggio da Phoenix »
La mia è una Cube del 2000, ma il filtro credo che sia nel serbatoio come nella IE
Qualcuno per caso ha l'esploso?
Ma se smonto il filtro poi non lo posso rimontare (pulendolo solamente) senza i prodotti da te indicati?
a occhio e' sotto la sella :roll:
Cadutoqua
si parlava del filtro benzina non aria....
:oops:
cosi' m'impare a nn farmi i cosi miei! :oops:
Cadutoqua
Phoenix ha scritto:La mia è una Cube del 2000, ma il filtro credo che sia nel serbatoio come nella IE
per la cube non credo ci sia lo stesso tipo di filtro in quanto ancora a carburatori.
sulla ie il filtro non puoi pulirlo. sono quelli col corpo in alluminio con parte filtrante in carta, sono sigillati e simili a quelli delle auto....
io quando ho fatto il lavoro mi sono ritrovato a dover cambiare l o ring della flangia perchè fin che rimane a posto ok ma apena lo sposti ed è umido di benza ls gomma si dilata e allunga.....
sostituito e rimontato non faceva tenuta perfetta, quindi ho dovuto mettere un velo di sigillante specifico, che cmq ho notato dopo era presente anche all uscita dalla fabbrica......
la cube ha la pompa della benzina o la ciuccia per depressione?
da questo sito ti fai un idea di dove è posizionato il filtro sulla tua....
https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... uel%20cock
da quest altra pagina vedi la differenza con la ie e tutto il gruppo filtro pompa sensore che sono completamente diversi.
https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... pump%20cpl.
quella dell immagine è la placca attaccata al serbatoio che sulla tua non dovrebbe esistere quindi ti serve solo il filtro nuovo.....
Cadutoqua
fedro69 ha scritto::oops:
ma no dai capita. avrai letto velocmente e ti è scappato il particolare....
Phoenix
A me sembra che il tubo che parte dal serbatoio arrivi direttamente ai carburatori... mi sbaglio?????
Secondo voi posso smontare tranquillamente il rubinetto?
Phoenix
Nel libretto di manutenzione e nella tabella dei controlli non è mai menzionato un filtro benzina..... :roll:
Cadutoqua
io toglierei solo il filtro visto che si può....
niklo13
Messaggio da niklo13 »
Oggi verifico i giri motore a 140 km/h, in quanto al GPS si c'è l'ho, ma è per auto.
Dovrò ingegnarmi dove piazzarlo senza il pericolo che mi voli via, così vedremo anche di quanto sballa il tarchimetro.
scimmieontheroad.zoo
..mi manca la mia i.e. ..sigh
Phoenix
Per fissare il navigatore puoi provare o con la borsa da serbatoio, oppure con una ulteriore prova con un passeggero-aiutante, giusto per capire di quanto è l'eventuale scarto.
Cadutoqua
nastralo col power tape al serbatoio..... facci sapere come va
Cadutoqua
Phoenix ha scritto:Nel libretto di manutenzione e nella tabella dei controlli non è mai menzionato un filtro benzina..... :roll:
per la ie si intorno a 20000 km se non ricordo male
ma sono completamente diversi i sistemi di alimentazione.....
Phoenix
Infatti secondo me non c'è.... ora vado a vedere!
