additivi anti attrito
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
nic ha scritto:scusate, questo topic mi interessa...
ma dove e come si mette l'addittivo?
grazie
nic
roma
peg ie
Posso sapere il kipometraggio della tua moto?
Pegasina Cube tutta nera
alecsonline
E la ceramica?
Messaggio da alecsonline »
Vi andrebbe di dare un'occhiata a questo:
www.ceramicpowerliquid.com
e dirmi cosa ne pensate?
Ale.
oscarjus
Re: E la ceramica?
alecsonline ha scritto:Vi andrebbe di dare un'occhiata a questo:
Ale.
Non lo metterei mai! .....lascialo perdere! ti darebbe solo rogne e ti impasterebbe tutto il motore di particolati ceramici.
E poi serve per motori ubriachi di chilometri.
nic
Messaggio da nic »
ciao oscarjus
ho circa 2500 km... nuova nuova l'ho presa nov 2003
lamps
nic
roma
peg ie 2003
oscarjus
Caro nic in tal caso sono assolutamente da evitare prodotti contenenti teflon o ceramica (per altro di questi prodotti i soli validi sono quelli che hanno particolati o "additivi solidi" inferiori ad almeno 1 micron e credimi .....ce ne sono pochi in commercio ma quei pochi che ci sono variano da 0,5 micron a 1 e servono solo per motori molto usati .....per quanto ti riguarda dovresti orientarti sui prodotti con totale assenza di "additivi solidi" e basati sui principi di "polimerizzazione" e comunque di composti a base di petrolio.
In sostanza sono prodotti che agiscono solo sul metallo ....come? A grandi linee attivano molecole polari piccolissime, tramite la pressione ed il calore generato all'interno del motore, che penetrerebbero nelle strutture cristalline del metallo rimanendovi intrappolate per diverso tempo...il legame diminuisce man mano che gli agenti esterni aumentano, ovvero man mano che l'olio si inquina e si inacidisce.
Io ho scelto il prolong ma ci sono altre aziende valide a mio avviso quali ad esempio la Liquid Energy, la Mega Lube ed altre ancora che commercializzano questo tipo di prodotti ......Ma devi sempre richiedere le specifiche prima di utilizzarli così se più sicuro di quel che fai!!!
é un po' antipatico procurarsi materiale informativo lo so ma è l'unico modo per tutelarsi con quel minimo di sufficienza.
Ciao. spero di esserti stato d'aiuto.
oscarjus
Re: E la ceramica?
Ale.
Considera anche il fatto che la ceramica non è affatto liquida...non esiste ceramica liquida!! e quando ho chiesto le misure in micron del particolato contenuto nel prodotto non mi hanno mai risposto.
P.S. Volevo provarlo sulla mia uno con più di 200.000 km ma senza un minimo di info non l'ho comprato.
oscarjus
Vi annuncio che dovrei attivarmi per una nuova fornitura di antiatrito, pertanto chi fosse interessato potrebbe affidarsi a me per avere un prodotto sicuro e viaggiare serenamente usufruendo di tutti i vantaggi che portano questi complessi prodotti.
Ovviamente sia ben chiaro che non faccio questo a scopo di lucro! Ma semplicemente per passione ed interesse personale vorrei offrire anche a chi è interessato la mia stessa esperienza.
I costi? ...suppergiù si deve considerare una spesa nell'ordine dei 70 Euri circa per un flacone che servirà per due cambi olio della nostra motina ...e poi avanzerà ancora qualcosina che però sarà in misura insufficiente per il terzo cambio olio.
Ciao a tutti.
prinky
Messaggio da prinky »
oscarjus ha scritto:Vi annuncio che dovrei attivarmi per una nuova fornitura di antiatrito, pertanto chi fosse interessato potrebbe affidarsi a me per avere un prodotto sicuro e viaggiare serenamente usufruendo di tutti i vantaggi che portano questi complessi prodotti.
Ciao a tutti.
ciao oscarjus
ieri ho finalmente parlato con un responsabile della prolong , il quale mi ha inviato del materiale sul prodotto ed inoltre forse riesce a farmelo avere qui a torino senza spese di spedizione.
Mi ha detto di avere telefonato in america e gli gli hanno sconsigliato per sicurezza di usare il flacone per auto. Esiste quello per moto. Mi è stato inoltre detto che sul sito della prolongitalia hanno invertito la percentuale di dosaggio per le moto. Quello esatto dovrebbe essere il 5% per le moto con frizione in bagno olio e 10% per quelle con frizione a secco.
Spero di non aspettare una vita.... cmq il prezzo è 30€ la confezione da 236 ml. come mi è stato riferito dalla prolongitalia. Credo che la tua confezione sia quella da auto.
oscarjus
Si è vero esiste anche la confezione per moto, ho anche io diverso materiale informativo ed infatti io ho sempre rabboccato al 5% la differenza è soltanto nel fatto che quello per moto è più diluito (c'è più olio minerale) ma il principio molecolare su cui si basa è identico...nell'auto consigliano all8/10% la prima volta e poi il trattamento di mantenimento al 5% ai cambi d'olio successivi........io nella moto ho usato quello per auto sempre al 5%.........quello che mi stupisce è il prezzo così basso! ..si può sapere chi hai avuto come referente? ..hai utilizzato il numero che ti ho dato io oppure ti sei rivolto ad altri?
Ciao.
oscarjus
Dimenticavo ....anche la mia confezione è di 236 ml.
prinky
oscarjus ha scritto:Si è vero esiste anche la confezione per moto, ho anche io diverso materiale informativo ed infatti io ho sempre rabboccato al 5% la differenza è soltanto nel fatto che quello per moto è più diluito (c'è più olio minerale) ma il principio molecolare su cui si basa è identico...nell'auto consigliano all8/10% la prima volta e poi il trattamento di mantenimento al 5% ai cambi d'olio successivi........io nella moto ho usato quello per auto sempre al 5%.........quello che mi stupisce è il prezzo così basso! ..si può sapere chi hai avuto come referente? ..hai utilizzato il numero che ti ho dato io oppure ti sei rivolto ad altri?
Ciao.
In un primo momemto ho telefonato al nr. che mi hai dato.Mi avevavno promesso una mail di risposta per in dicarmi il fornitore a Torino ma per circa una settimana non ho avuto notizie. Cosi ho mandato una mail in UK
e loro mi hanno rispoto subito(era domenica). Mi hanno indicato il sito italiano e un nr. 199......a apagamento.
nel farttempo ho richiamato bergamo, ho lasciato il mio cell. e dopo un giorno mi ha chiamato un signore gentilissimo che mi ha informato a dovere e mi ha chiesto dove avevo visto il prodotto.
Dal sito inglese mi hanno fatto sapere che se ho problemi qui in italia loro me lo spediscono di li senza problemi. Mi hanno scritto una seconda mail con un cell. e un altra mail......ma io sono gia' rimasto daccordo con il referente per la spedizione a Torino. Il prezzo me lo hanno detto subito alla prima telefonata(39€ la confezione da auto).del resto sono in linea con i prezzi in UK che sono in sterline.....
oscarjus
Buon prezzo Prynchy! Qui lo vendono in negozi di autoaccessori a 60 Euri!
....ma alla fine perchè non hai deciso di prendere quello specifico per la moto?
non che non vada bene bene quello nella confezione generica, vabbè chiamomola "da auto", io ho usato sempre quella e sono contentissimo però sarei anche curioso di vederla quella confezione da moto che dici tu.....ho un po' di materiale pubblicitario in cui si presenta il prolong in tutte le sue confezioni e viene raffigurata un auto (rossa) ed una moto (gialla) sportiva con tanto di scritte prolong sui fianchi ma dalle immagini dei flaconi rappresentati non appare una confezione specifica per moto?
Mi sapresti dire la tua?
prinky
oscarjus ha scritto:Buon prezzo Prynchy! Qui lo vendono in negozi di autoaccessori a 60 Euri!
non appena mi arriva te lo faccio sapere....
penso anche io che vada bene quella da auto, inoltre sarebbe + conveniente isto che ce ne di + (mi pare che la conf. sia da 357 ml.)
Senti ma se qui te la fanno pagare un sacco di quattrini...comprala in UK anche se paghi le spese di spedizione ti conviene alla grande.....magari si puo' come hai del resto tu suggerito organizzare un gruppo di acquisto cosi le spese si dividono per tutti i partecipanti.
oscarjus
oscarjus ha scritto:Dimenticavo ....anche la mia confezione è di 236 ml.
Scusami prinki ma questo messaggio l'ho postato dall'iufficio a memoria .....mi viene un dubbio.....vado a vedere di quanti cl è la mia confezione cosi siamo sicuri!
....Per l'acquisto nuovo adesso mi organizzo per pagare di meno come hai fatto tu!
prinky
propongo di aprire un topic apposito per un gruppo di acquisto.
Se da bergamo non mi fanno sapere nulla va a finire che lo compro in UK. Fino a poco tempo fà c'era un offerta di un tris di prodotti ad un prezzo interessante(infatti è andata subito esaurita). Cmq i prezzi in UK sono competitivi anche rispetto ai 30 € qui in italia. poi hanno costi di spedizione inferiori ai nostri(se sono uguali a quelli del videogioco che ho acquistato su amazon sono inferiori di sicuro)
Non so ancora come devo fare per pagare. Sul sito UK si puo pagare con carta di credito ma puoi indicare un indirizzo UK soltanto. Loro pero' mi hanno assicurato che me lo vendono ugualmente.
Il video gioco l'ho ordinato 5/6 gg prima di natale e pensa che mi è arrivato il 24/12 sono stati efficentissimi e l'ho pagato meno della metà di quello che costa in italia. Per di piu' era tradotto anche in italiano(solo il gioco non il manuale che era in inglese).
Scusate out topic ....lamps....lamps...
