avviamento e ruota libera
dzf
Messaggio da dzf »
Ultima modifica di dzf il mercoledì 15 marzo 2006, 11:58, modificato 1 volta in totale.
dzf
Messaggio da dzf »
si ero andato per comprarlo ma aveva solo quello.
è stato propio gentile e disponibile .
Se ti servisse e sei in zona tel pure 328.2199994 posso prestartelo..
ma rapido ho la piccola nuda e forse stasera la metterò in sesto .
franco.
dzf
Messaggio da dzf »
PEr tutti coloro che sono alle prese con la "ruota libera"
ricordo di usare sul bullone "da 30" dell'albero e che tiene il pacco volano frenafiletti tipo "Loctite 221"
,come prescrive la casa (dal manuale d'officina) altrimenti credo che per interventi futuri (si spera mai +) ci vorranno le cesoie per svitarlo.
dzF
PEGGY CUBe
drice
Messaggio da drice »
Ciao, dato che lavoro tutto il giorno, anche a me tocca farlo stasera.
Potremmo fare così... io stasera mollo il dado e preparo tutto poi domani ci sentiamo e se hai fatto me lo presti. ok? ciao e grazie
Enrico
p.s. sergio diceva loctite 648... secondo te è troppo forte?
Pegaso Cube '99 grigio
dzf
Messaggio da dzf »
PEr il prestito farò il possibile ma appena fatto ci terrei a restituirla al legitimo (anche perhè nn sono sempre di strada da quelle parti.)
Consiglio quindi appena certi di essere pronto di informarmi
se posso volentierissimo altrimenti ritorna dal Conce la troverai là : )
la Loctite 648 dovrebbe essere frenafiletti forte specifica per alte
temperature e + indicata per cuscinetti (non filetti).
Poi sergio ci darà suo responso sempre che abbia smontato il volano nuovamente.
Io rispetto le indicazioni della casa a voi la scelta.
drice
grazie , aspetto una conferma della riuscita del lavoro poi ci sentiamo.
grazie
Scorza
Messaggio da Scorza »
CIao a tutti, drice ce l'hai fatta..??
Se hai bisogno di qualcosa trequattrosette zerounoottocinqueottoseisei..
Io ieri sera ho messo in moto..perfetto...!!
Quindi siccome non ne avevo abbastanza ..olio, filtro olio+ filtro aria, candela, catena corona pignone e via...!!!
Ah, dimenticavo...mega lavaggio con i fuciloni....
Già che c'ero....
:boxeur:
GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO E L'ASSISTENZA....
..TUTTOTORNA..
Scorza
Scorza
A milano da Cislaghi..estrattore Buzzetti per Burgman..costo 18 €...
funziona benissimo..!!
Scorza
drice
Eccoci qua...
allora il lavoro è finito... ho ordinato il cuscinetto della ruota libera a Verona, conce bmw che me lo ha spedito in contrassegno. :D
Il pezzo è arrivato lunedì sera :ok: , montato subito con le rispettive accortezze :ok: . Ieri sera ho messo l'olio (dato che non sapevo i tempi di asciugatura della loctite ho aspettato un giorno...) e.... tutto funziona... perfetto... niente rumori molesti in accensione, niente fatica ad accenderla..... tutto ok. :clapclap:
Dato che ieri pioveva il collaudo su strata lo faccio stasera, sempre tempo permettendo!!! :nonsò:
Alcune accortezze che ho notato smontando e rimontando...
- ranella dell'ingranaggio centrale.
- attenzione alla lunghezza delle viti e alla loro posizione sul carter.
- avere gli attrezzi giustio... (estrattore 38x1,5, chiave da 30 meglio se non dritta, esagonale da 6 e vite da 8 lunga 5-6 cm per il blocco dell'albero e un paio d'ore libere)
per il resto se c'è l'ho fatta io che non ne so molto di meccanica......:oops:
Il segreto??? il vostro aiuto!!!:salam: :clapclap:
come al solito vi devo un giro... :bier:
grazie a tutti
a presto!
lampsss
di nuovo in sella.... :motosmile:
dzf
Messaggio da dzf »
ciao drice felice per te,io ho sostituito la ruota libera (distrutta) ma permane un problema che m porterà pazzo presto :).
Pomeriggio con pazienza proverò ad analizzare meglio il tutto.
Il motorino d'avvimento gira con forza (non lo fermo cno la pinza) ,la batteria è ok (quella dell'auto), teleruttore nuovo, motore gira (con la marcia inserita o con la brugola nel volano) .
Appena schiaccio START:
il teleruttore dà il consenso,il motorino tenta di girare ma il motore non gira, bloccato!!
Se qualcuno ha avuto esperienza analoga posti la soluzione prima che mi
sniffo la benzina e mi impicchi con i lcavo della frizione : )
Buona strada a tutti voi e spero di raggiungervi quanto prima in sella ...
LAMPS
PEggy cube 1998.
