Ricondizionare mono
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
Aggiornamento:
Lo smontaggio è andato bene, ho avuto problemi con la valvola, xkè da come viene posizionata da dentro col cacciavite non riuscivo a tenerla abbastanza, quindi non sono riuscito a dare l'ultimo mezzo giro di stretta finale al bullone esterno :-? . L'unica speranza è che il frenafiletti forte faccia il suo dovere: ho avuto cura che penetrasse nella sezione del foro, sopra e sotto la rondella e nel filetto del bullone; poi ho dato uno strato tutto a giro e l'ho lasciato ad asciugare.
Oggi procederò al rimontaggio e speriamo ke nonci siano perdite; pensavo eventualmente di fare una saldatura di stagno (quello per contatti elettrici) alla base della valvola e un po' di silicone nella parte superiore del bullone e nella valvola.
Oggi vedremo.... :-?
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1
FATTO!
Riassemblato, pressurizzato e NON perde :razz:
Non ho potuto pressurizzare a 8 bar, il mio compressore da 1,5 hp arriva a poco più di 7, così come quello delle pompe di benza (il sabato di Pasqua alle 19:30 non ci sono gommiti aperti), qiondi l'ho pressurizzato a 7,5 (quanto consentiva la pompa) e senza interrompere il soffio della pistola ho sganciato velocissimo il mono, così credo di aver perso poco o nulla.
Domani rimonto mono, carburatori, airbox e viaaaa!!! :motosmile:
L@mps :banana:
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1 ha scritto:FATTO!
L@mps :banana:
:ok1: :ok1: :ok1: :ok1:
metti altre fotoooooooooooo
Come hai fatto con l'anello interno di fissaggio?
L'hai dovuto forare il corpo per levarlo?
duffyduck1
Ho un bel reportage fotografico da postare... ;-)
Si, per l'anello superiore ho dovuto forare, ma credo ce con l'aiuto di qualcosa di piatto e sottile (tipo cutter) ma stretto non più di mezzo centimetro ci si potrebbe riuscire, allargando leggermente l'anello agendo dall'alto e contemporaneamente inserie in preziosissimo cacciavite da orologiaio...
Per quanto riguarda la pressione ke ne pensi?
Ora monto tutto e faccio un bel giro, xké sono in crisi di astinenza....
A presto le foto ed il repostage dettagliato.
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
La pressione và bene come l'ha messa te
7 o 8 bar bastano per non far cavitare l'olio
Hai spurgato l'aria per bene ? :-))
duffyduck1
Spurgato bene bene, scorre bello liscio: FUNZIA!!
Però ho montato i carburatori, l'airbox, batteria, giro la kiave, start......... niente. Un gorgoglio sembrava provenire dall'airbox quando mollavo il pulsante dell'avviamento. Dopo un po' ho visto una perdita d'olio sotto la moto: avevo scordato di collegare all'airbox il tubicino posto alla dx della batteria, ma è normale tutto quell'olio? ho aperto l'airbox e ce ne era parekkio. Non ho rabboccato olio e non ho mai avuto olio la dentro. Perké questo rigurgito?
Poi mi sono accorto ke avelo lasciato il rubinetto della benza su off :azz: e nel frattempo ho steso la batteria (ke scemo :oops: ).
Stanotte la lascio sotto carica e domani riprovo col rubinetto aperto, ma non mi spiego il rigurgito di olio....
Prima di fare altri casini, ai carburatori vanno collegati acceleratore, starter, tubicino benza.... ho scordato nulla :-? ?
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1
Con la bateria carica è partita al primo colpo :salta:
Resta il dubbio del rigurgito d'olio, per non sbagliare ho rabboccato un po' d'olio...
Ora corro a rodare le pastiglie ed il disco wave posteriore (pezzo dopo pezzo mi sto facendo la moto nuova :wink: ...)
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1
Fatto, nella sezione officina del mio sito (in basso nella home) c'è il reportage completo (anke in pdf) con tutte le foto ed i commenti :P .
http://landrider.altervista.org/
Nello scrivere pensavo:
inserendo la tenuta idraulica, nel tragitto dal bordo del mono fino alla sua posizione, spinge tutto l'olio sottostante e quindi anke il diaframma. Non sarebbe stato opportuno posizionare il diaframma un po' più in alto (la distanza tra il bordo ed il punto in mezzo agli anelli di tenuta) affinké il diaframma scenda poi nella sua posizione corretta? :-?
E poi, se si mettesse un disco come spessore (1 o 2 cm) sotto la tenuta idraulica, non si ridurrebbe la corsa del pistone in estenzione accorciando il mono ed abbassando così la moto? :-?
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1 ha scritto:Fatto, nella sezione officina del mio sito (in basso nella home) c'è il reportage completo (anke in pdf) con tutte le foto ed i commenti :P .
L@mps
COMPLIMENTI PER L'OTTIMO LAVORO CHE HAI FATTO!!!!!!!!!! :wink: :wink: :wink:
Non capisco però dove tu vuoi mettere lo spessore di 1,2 cm!!
Me lo puoi indicare nella tua foto?
Per quell'olio che hai usato......però non ti sei fidato di quello che ti ho detto :-? :-?
duffyduck1
Sotto la tenuta idraulica, dove in foto si vede quello nero (ke poi entrerà dentro quello più grande) (in questa partizione del PC non posso modificare immagini...)
[quote=Sergio]Per quell'olio che hai usato......però non ti sei fidato di quello che ti ho detto [/quote]
Ad occhi chiusi avrei preso l'olio ke mi hai consigliato, ma non l'ho trovato suboto ed avevo fretta do riassemlare la moto... quindi ho preso l'unico SAE 2,5 ke ho trovato...
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
duffyduck1
duffyduck1 ha scritto:Sotto la tenuta idraulica, dove in foto si vede quello nero (ke poi entrerà dentro quello più grande) (in questa partizione del PC non posso modificare immagini...)
Sergio ha scritto:Per quell'olio che hai usato......però non ti sei fidato di quello che ti ho detto
Ad occhi chiusi avrei preso l'olio ke mi hai consigliato, ma non l'ho trovato suboto ed avevo fretta di riassemlare la moto... quindi ho preso l'unico SAE 2,5 ke ho trovato...
Ke dici del discorso della posizione del diaframma? Credo ke sia posizionato almeno 3 cm più in basso...
Avrò fatto ormai quasi 1000 km e si comporta benissimo :wink:
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Guarda qui:
Non penso si possa spessorare dove dici tu....:-(
Per l'olio figurati :wink: vai vai che adesso si che hai un mono NUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOVVVVVVVVVVVVVVOOOOOOOOO :wink:
duffyduck1
Giusto.
Pensavo ke l'anello a C inferiore bloccasse la tenuta idraulica, ma osservandola bene non è così.
Mono nuovo?
Di+
E' figlio mio!!!
Tu fai il padrino ;-)
L@mps :giullare:
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Jacobbe
Messaggio da Jacobbe »
Complimenti Duffyduck1 per la splendida guida che hai messo online sul tuo sito.
Io sono un possessore della Peggy del 95 e sto effettuando un "supertagliando" da celebroleso..... :lol:
nell'elenco dei lavori sto ovviamebte smontando anche io il mono per rigenerarlo e la tua guida mi sarà di ottimo aiuto!
...sto documentando tutte le mie attività e renderò pubbliche le foto a lavori ultimati! :lol:
Grazie nuovamente!
Jacobbe.
duffyduck1
Bene!
E saremo 3!
Stampa anke l'articolo di Sergio ke è più tecnico del mio, così ti potrai fare delle idee + kiare.
Controlla bene tutto prima di iniziare i lavori e non esitare a kiedere consigli ;-) ,saremo pronti a risponderti.
L@mps
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
