Avviamento difettoso
Socio79 ha scritto:
Moto ferma da 3 giorni (72h)
livello olio 32 mm sotto il livello max, quindi pure sotto il livello min!!! :o :o
Vediamo se almeno si ferma... :o
un saluto
p.s.
quanto aumentano di volume 1,5 lt di olio (che dovrebbe essere la quantità d'olio contenuto nel serbatoio)se portati da 20° a 80 ° ?
p.p.s.
nesun altro può fare la prova fata da socio79 per avere un confronto?
A me scende di pochi mm tra caldo e freddo anche dopo giorni e giorni di sosta
Risaluti
maxbunker
Diversamente dinamico
Messaggio da maxbunker »
Mi sono scordato di controllare ... :oops:
Domani ricontrollo il livello a riposo 12 hh e poi a caldo.
Serve una misura precisa, precisa come quella di Socio o basta una "a occhio" ? :oops: :oops:
L@mps :motosmile:
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
maxbunker ha scritto:Mi sono scordato di controllare ... :oops:
L@mps :motosmile:
Max
Dai che anche a occhio và bene :wink:
Se scende ...scende....!!
in fondo la lettura dell'astina si fà ad occhio e ti rendi conto di quanto si discosta dal minimo o dal massimo indicando a "occhio" la misura
maxbunker
Allora ... :roll:
Fatto che dalla linea livello massimo e l'inizio della vite del tappo olio ci sono 3 mie dita di misura, queste sono le misure effettuate:
1) a motore freddo e fermo da almento 12 hh: olio sulla linea livello massimo.
2) a motore caldo dopo + di 15 km percorsi: olio un dito e 1/2 sopra la linea livello massimo.
3) a motore caldo dopo + di 15 km percorsi + 1 minuto di motore acceso al minimo: 3 dita la linea livello massimo. :o Probabilmente e' fermato dal tappo stesso.
L@mps :motosmile:
Max
Socio79
Messaggio da Socio79 »
Ciao! :D
Moto ferma da 6 giorni (un'eternità)
livello olio 36 mm sotto il livello max, quindi pure sotto il livello min!!! :uaaahh: :uaaahh:
Corro ad accenderla prima che sparisca del tutto!!!
Può scendere solo da quella valvola?
Non ha veramente nessun'altra via?
Cosa ha creato questa perdita?
- Honda CBF 1000 F
maxbunker
Ciao Socio !!!
Socio79 ha scritto:< ... >
Non credo sia una perdita ...
Mi sembra che sulla nostra I.E. la valvolina e' un po' + debole delle altre versioni Pegaso. Tutto l'olio piano piano scende sul basamento ...
Non credo sia un problema ...
Ultimamente la mia Pegasotta e' stata ferma per + di un anno, con solo due ripartenze di pochi minuti, e non mi sembra abbia riportato alcun problema.
Invece da questa discussione ho finalmente imparato a misurare il livello dell'olio ...
Un insignificante passo per l'umanita', un passo da gigante per me ... :ridi: :ridi:
L@mps :motosmile:
Max
liucguru
Messaggio da liucguru »
scusate la mia ignoranza...
ma che problema c è se a fraddo il livello olio scende?
poi quando il motore parte, la pompa non reimpie il serbatoio che c è in alto?
non è importante verificare che a caldo il livello olio sai nell intervallo specificato?
grazie a chi mi darà delucidazioni
Luca
è facile essere finocchi con il culo degli altri
liucguru ha scritto:scusate la mia ignoranza...
Luca
Hai letto dall'inizio?
sergio ha scritto:
Socio79 ha scritto:
X l'olio ri-controllo, ma credo proprio che scenda nel motore da spento.
Una volta ho controllato l'olio a freddo dopo tempo che era ferma e sembrava sparito!
Controllandolo poi con la procedura corretta, l'olio era ok!
A cosa vado incontro?
Soluzioni?
La valvolina non l'ho mai smontata xchè non ci sono MAI riuscito... è incollatissima!
Grazie 1000!!! :tnx:
Se tutto l'olio scende nel carter all'avviamento l'albero motore sbatte nell'olio e "potrebbe" rendere difficoltoso l'avviamento....
Socio79
sergio ha scritto: Se tutto l'olio scende nel carter all'avviamento l'albero motore sbatte nell'olio e "potrebbe" rendere difficoltoso l'avviamento....
Questa è un'ipotesi alla quale ho pensato subito appena individuato il "pasticcio"dell'olio, ma sembra che la difficoltà sussista anche con l'olio a livello ok... (farò ulteriori prove)
Mi suggerisci di sostituire la valvola?
Resta l'unico metodo sicuro quello di dare una spinta in avanti alla moto con la prima inserita: ciò che è incollato o bloccato si muove e poi si avvia la moto come sempre senza problemi... :nonsò:
Se avete altre idee... :tnx:
- Honda CBF 1000 F
maxbunker
Guarda Socio, non credo proprio sia la valvolina il tuo problema ... :roll:
Ti ripeto, la mia Pegasotta e' rimasta ferma + di 1 anno e a distanza di 7 mesi di fermo totale (la stavo per regalare ...) ho riprovato ad accenderla: al primo colpo !!! :o
In 7 mesi sai come era calato tutto l'olio sul basamento !!!
L@mps :motosmile:
Max
Socio79
In effetti forse sta bene dov'è... 8)
Credo cmq che alla fine non centri con il mio problema!
Non sò se prendermela col motorino di avviamento o con l'olio che magari incolla... anche se non lo ha mai fatto!
Ciao e lamps tutti!!! :D :tunz:
- Honda CBF 1000 F
maxbunker
Ciao Socio !!!
Come sta' andando la Pegasotta ? Risolto il problema di accenzione ? :roll:
In ogni caso un salutone !!! :hallo:
L@mps :motosmile:
Max
Socio79
Ciao Max! :D
Grazie x l'interessamento!
Purtroppo il sassolino nella scarpa è sempre li... non insormontabile ma fastidioso.
X il momento la voglio far andare avanti così (a pedate...)
Poi x la befana farò una revisione generale, compreso annuale tiraggio prigionieri e lì vedrò di capirci qualcosa di più...
A presto!
- Honda CBF 1000 F
flash66
Messaggio da flash66 »
Socio79 ha scritto:Ciao Max! :D
A presto!
ciao, ma perchè ogni anno tiri i prigionieri?? e per tirare quello sollo la'lbero come fai??? io ho controllato il tiraggio 56nm dopo circa 1500km, non basta??
Edamus, bibamus, gaudeamus
Socio79
Purtroppo, grazie al prezioso contributo di Sergio, abbiamo appurato che i prigionieri vanno tirati ogni 12000 km in condizioni normali e 6000 km in utilizzo sportivo!
Quindi x me una volta all'anno è forse poco...
Comodo vero!? :x
Altrimenti si rischia di salutare la guarnizione della testa!
Ora che è nuova voglio farlo almeno 2 o 3 volte prima di tornare a non pensarci
X quello centrale, guarda a caso il più importante di tutti (non pensare di saltarlo!!!) devi levare il tendicinghia, allentare la catena e togliere l'albero di scarico!
- Honda CBF 1000 F
