Modifichiamo il rapporto di trasmissione
Se però un tecnico come te mi dice ke 45 è troppo, mi sento meno sicuro del mio ragionamento. Su ke basi sei giunto alla conclusione ke 45 è troppo?
L@mps[/quote]
La mia è una sensazione che dovrebbe avere dei riscontri su strada o al banco
Se fai due conti vedrai che a 7000 giri la tua peggy viaggia già parecchio forte per essere un monocilindrico
Viaggia più forte della peggy i.e. che ottiene un valore un pò più basso ad un regime un pò inferiore per via del dente in meno sulla corona.
Detto questo rimane l'accellerazione già diminuita con un dente in meno sulla i.e. e destinata a peggiorare ancora di più con la corona da 45 denti.
Certo se si viaggia sempre o "solo"in autostrada si potrebbe viaggiare a regimi un pò più bassi......ma poi con l'accellerazione come la mettiamo?
A me una peggy cosi non piacerebbe per questo te l'ho sconsigliato
un saluto
duffyduck1
Messaggio da duffyduck1 »
Umm!
Dubbi, Dubbi, Dubbi!!
Ma non c'è nessuno di quelli che ha montato il pignone da 17?
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Jak
Messaggio da Jak »
Io ho fatto il contrario sulla ie ho messo la corona da 47, è tutta un'altra moto: non sento più il fastidiosissimo "buco" quando apro il gas, se c'è da sorpassare schizza via molto meglio ed in uscita di curva va via molto più rapidamente
p.s. non vado praticamente mai su strade dove posso tenere medie alte per molto tempo
duffyduck1
Grande!
Puoi darmi qualche dato prestazionale per un confronto con la variazione di un dente?
Velocità sviluppata ad un dato n. di giri sia prima ke dopo... ecc.
Io attualmente sto facendo dei rilievi prestazionali della mia Peggy: p.es. in V a 4000 giri sviluppa 101 kmh, in IV 83, in III 68, in II 50 ed in I 32;
a 5000 giri in V 124, in IV 102, in III 85, in II 67, in I 41; :lol:
Regime minimo gestibile in V circa 2500 giri. :P
Ora farò anche dei rilievi cronometrici per confrontarli con quelli dopo l'eventuale modifica.
Un confronto con i tuoi dati potrebbe essere determinante per la scelta di lasciare tutto invariato, togliere un dente o due (tieni presente che la mia Peggy è a carburatori).
:wink:
L@mps
oscarjus
Messaggio da oscarjus »
Sarebbe proprio una comparazione mooolto interessante!!!!
Pegasina Cube tutta nera
Jak
Messaggio da Jak »
L'unico dato che mi ricordo è che prima, con la corona da 46, in quinta a 5000 giri ero a 120 ora, con la corona da 47, per andare a 120 sono intorno ai 5200.
duffyduck1
Ed adesso a 5000 giri quanto fa? :P
Se poi indichi qualche altro dato tipo III, IV e V a 3-4-5000 giri e qualcun'altro con la moto come la tua ma con i rappoti originali fa lo stesso, avremo una comparativa interessante sull'incidenza della variazione di un dente corona!! :wink:
L@mps
Jak
Messaggio da Jak »
appena cambio la batteria mi segno qualche dato e lo posto, comunque la differenza notevole sono i tempi di risposta della moto all'apertura del gas, quello lo senti senza stare a fare conti :-D
duffyduck1
Jak ha scritto:appena cambio la batteria mi segno qualche dato e lo posto, comunque la differenza notevole sono i tempi di risposta della moto all'apertura del gas, quello lo senti senza stare a fare conti :-D
Aspetto con impazienza tue notizie :wink:
L@mps
duffyduck1
Hei, Jak! Ke fine kai fatto :wink: :salta:
duffyduck1
Jak?
Ci sei? Cela fai? Sei connesso?
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Jak
Messaggio da Jak »
Ogni tanto lavoro...
comunque diciamo che in generale ho bisogno di 200 giri in più per andare alla velocità di prima in IV e in V, pare che la moto consumi un % in più, ma sembra di essere tornato a guidare quella a carburatori. IMHO hanno fatto un'enorme cazzata ad allungare i rapporti...
e poi quanti di noi usano la moto per andare in autostrada a gas completamente aperto?
Da un calcolo che si può fare con i dati di cube e i.e. si vede che la differenza dei giri motore è di circa 150 giri in meno se si utilizza la corona da 46 montata sulla i.e. rispetto a quella da 47 usata per la cube
imane il fatto che con la corona da 46 il motore perde una parte di capacità di accellerazione e di capacit di prendere i giri rapidamente all'apertura dell'accelleratore.
La i.e. nasce cosi un pò sorniona ma leggermente più predisposta ai lunghi trasferimenti autostradali.............ma se c'è da superare un TIR........la cube se la caverà in maniera più rapida :-)
duffyduck1
Um! :-?
Io credo proprio che la modifica la farò, anche se non mi sono deciso ancora se intervenire togliendo un dente o due... :-?
Se poi la moto così dovesse proprio fare skifo potrei comprare la corona da 47 (avrei buttato via circa 25 Euro: non è poi una gran cifra...), oppure potrei montare la candela TM... :P (sto pensando pure di sfilare di circa 15 millimetri le forcelle :wink: )
Jak, scusa se ti rompo ancora le scatole, ma non mi sai dire quanto fai adesso a 5000 giri?
L@mps
duffyduck1
sergio ha scritto:Da un calcolo che si può fare con i dati ...
come si fa il calcolo?
Partendo dai rapporti del cambio e della trasmissione, considerando la ruota da 17" e la gomma con una spalla di 8 cm mi è venuto fuori ke a 5000 giri dovevo essere a oltre 160 kmh :o
Mi sa ko ho sbagliato qualcosa... :-?
