Inviato: mercoledì 5 marzo 2003, 9:40
da Cabajo
Ieri sera ho provato a mettere in moto la Peggy e sicuramente l'ho ingolfata, (pirla!... me lo dico da solo!), dopo di che insistendo insistendo...ho anche scaricato la batteria. Ho rimediato poi tentando (con successo) la messa in moto con i cavi dalla batteria della macchina, ma mi sorge un dubbio: c'e' qualche controindicazione?
Alessandro (BO)
Inviato: mercoledì 5 marzo 2003, 10:15
da Redert
Io ho fatto la stessa cosa 3 mesi fa, e non ho avuto problemi, sgrat sgrat....
Anche perchè la tensione della batt della macchina è la stessa della moto.
Inviato: giovedì 6 marzo 2003, 16:12
da superdiodo
Io sono il re delle batterie scariche :sad:
Alla fine mi sono accattato un bel carica batterie da supermercato e via! Nella stagione "morta" carico una volta ogni 2 mesi e aggiungo acqua distillata.
Inviato: giovedì 6 marzo 2003, 16:34
da alfacentauri
Quello che sicuramente cambia tra tra una batteria di una moto ed una di una macchina
non e' la tensione ma l'amperaggio.
Anche lo "spunto" e' diverso......
Io non lo farei troppo spesso!
Inviato: giovedì 6 marzo 2003, 20:46
da claudioB
In data 2003-03-06 16:34, alfacentauri scrive:
quello che dici non è sbagliato ....
l'unica cosa che volevo rimarcare è che comunque i cavi che normalmente si usano per caricare una batteria o collegarla ad altre (vedi quella dell'auto) per loro natura (superficie di contatto tra pinza e polo è molto esigua) non permettonono il passaggio di troppi ampère,quindi si minimizzano notevolmente gli eventuali danni elettrici.
Inviato: giovedì 6 marzo 2003, 21:00
da claudioB
dimenticavo di dire che sulla versione i.e. è meglio non rimanere con la batteria scarica perchè (.....mi successo poco tempo fà )
oltre a non riuscire a far girare il motorino di avviamento ,non si riesce neanche a tenerla accesa (...nel caso siate riusciti ad avviarla..) .
Questo perchè la centralina , non avendo corrente a sufficienza non riesce a carburare nel modo corretto.... con la netta tendenza a spegnersi....
Inviato: mercoledì 12 marzo 2003, 9:57
da DAviDE
io ogni inverno stacco la batteria e gli faccio fare uno o due cicli di ricarica dal mio meccanico. Quest anno comunque non voleva partire allora le ho piantato l'asciugacapelli acceso al max sulla testata e sulla candela per 2 minuti e è partita al primo colpo!!!
saluti DAviDE
