ciao a tutti scusate se mi faccio sentire
solo quando ho qualche dubbio che mi assilla .
:devo cambiare l'olio alla mia pegaso sul libretto c'è scritto di usare
un olio (5W-40) pertanto vado a comprarlo .
Niente da fare lo trovo ma solo per auto
, oppure per moto ma ( 10W40 ).Quindi domanda
dei due quale mi consigliate di usare?
cambio olio
tano
- Socio79
Ciao Tano!
Purchè rispetti le specifiche SJ oppure SL, sia sintetico, sia di gradazione uguale o occedente alle specifiche 5w40 e non contenga additivi antiattrito (destinati alle auto e potrebbero dare problemi alle nostre frizioni) non ci sono sostanziali differenze tra gli olii x auto e per moto.
Di quelli di cui ci parli ci servirebbe qualche dato in più per darti un parere.
Io consiglio il Mobil 1 5w50 (SL) o l'equivalente rietichettato Carrefour 5w50 (SL) a meno della metà del prezzo.
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- Honda CBF 1000 F
- junami
cambio olio
Ovviamente come dicono gli anglofoni "Take the best.........the rest"tano ha scritto:ciao a tutti scusate se mi faccio sentire
Quindi Mobil 5w50 se ancora lo trovi altrimenti carrefour sempre 5w50 costano entrambi meno di 10 euro al litro (carrefour anche 7 euro al litro) e vanno benissimo
un saluto
tano
Kg21
in effetti non è specificato ma dice che si posso utilizzare oli di marca con prestazioni conformi o superiori alle specifiche suggerite.
Domani visto che faccio un passo dal meccanico se mi ricordo sento cosa dice lui
anche se il negozio dove prendo la roba mi ha detto che con il 10W-40 posso girare tranquillo e per ora è tutto ok
