Ventola di raffreddamento
Inviato: lunedì 19 giugno 2006, 11:22
da pegaso66
Non mi parete la ventola...chi mi puo' aitare..grazie!
Inviato: lunedì 19 giugno 2006, 12:12
da pippolandia
inizia con il controllare se è la ventola (motorino) o il bulbo sul radiatore.
ventola di raffreddamento
Inviato: lunedì 19 giugno 2006, 15:26
da lamiapeggy
ciao a tutti.
possiedo una pegaso 650 del 2000 da pochi giorni:
è fantastica!
qualche difetto come tutte le moto...
qualità nei sensori: ho dovuto cambiare il sensore dello stopo del freno post, ho il pressostato dell'olio che è ko (la spia dell'olio è sempre spenta)
ed i contatti delle frecce sono ossidati.
A parte questi dettagli, ho notato che la ventola del radiatore parte a 80gradi circa, temperatura che raggiungo andando normalmente in terza/quarta tra i 50 e 80km/h: MI SEMBRA UN PO' ECCESSIVO: SECONDO VOI è regolare oppure ho qualche problema al circuito di raffreddamento?
ciao e grazie.
Antonio.
Inviato: lunedì 19 giugno 2006, 22:17
da duffyduck1
La temperatura normale di esercizio è 60°.
La ventola credo parta oltre i 90°, non so esattamente, non mi capita quasi mai... :-)
L@mps
Inviato: mercoledì 21 giugno 2006, 9:02
da pegaso66
Problema risolta...era "partito" il bulbo sul radiatore...Grazie per l'aiuto
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 17:16
da oscarjus
Cosa intendi con era partito il bulbo sul radiatore?
Te lo chiedo perchè ho lo stesso problema anche io ....ho una pegaso 2000 con la ventola sempre in funzione!
Devo sostituire il bulbo? dove si trova? quanto costa?
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 20:23
da pegaso66
il problema che avevo era che la ventola non partiva...credo,ma posso sbagliare,che il tuo problema non dipenda dal bulbo sul radiatore.
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 20:50
da sergio
oscarjus ha scritto:Cosa intendi con era partito il bulbo sul radiatore?
Il bulbo si prova prima di cambiarlo
a Moto fredda con un tester frà le due linguette (contatti elettrici) ti deve dare resistenza infinità quidi contatto aperto
A circa 90° il contatto del bulbo detto termointerruttore si chiude e la ventola parte
Quando vai quanto segna il termometro?
U saluto
Inviato: mercoledì 28 giugno 2006, 15:19
da oscarjus
Allora quando vado la lancetta mi segna la temperatura ordinaria che mi ha sempre segnato, cioè tra i 65° e i 70° solo che prima quando mi avvicinavo agli 80° la ventola si accendeva mi faceva scendere un po' la temperatura e poi si spegneva .....ora invece mi si accende in continuazione e mi accorgo di fare anche lunghissimi tratti a velocità di oltre 100km/h accorgendomi della diminuizione della temperatura ma senza che la ventola si spenga, cosa che prima non mi accadeva mai in quanto mi bastava fare un brevissimo tratto ad oltre 70-80km/h perchè la temperatura scendesse e la ventola si spegnesse.
Appena spengo la moto la ventola rimane in funzione per un minuto circa prima di spegnersi!
Es. ultimamente mi succede di fare una ventina di km a oltre 100km/h con ventola sempre accesa (tmperatura dell'acqua a 60-65°) e quando fermo la moto la ventola funziona ancora circa un minuto prima di spegnersi!
Inviato: mercoledì 28 giugno 2006, 21:42
da luca
controlla l'acqua nel radiatore !!!
( vedi altri post )
lampz
L.
Inviato: giovedì 29 giugno 2006, 0:28
da oscarjus
Luca il liquido del radiatore aveva solo un paio d'anni e l'altro ieri l'ho sostituito nuovamente ma il problema persiste!
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 18:25
da Phoenix
Dove trovo il bulbo?
Inviato: giovedì 13 settembre 2007, 19:57
da flash66
oscarjus ha scritto:Luca il liquido del radiatore aveva solo un paio d'anni e l'altro ieri l'ho sostituito nuovamente ma il problema persiste!
allora come te ho un problema analogo ed anche io ho sostituito il liquido refrigerante. ma come ti ha gia detto luca controlla a che livello sta il liquido del radiatore, ed in più vedi se ti passa dal radiatore al vaso d'espansione! io se strapazzo la moto o in starde di montagana o in citta l'acqua passa dal radiatore al vaso d'espansione, ed in più l'acqua arriva più velocemente alla temperatura 80/90° per poi andare giu più difficilmente di prima!! ordinata guarnizione della testata 45€, fine mese lavoro!! cavolo sto pure facendo il meccanico!! oggi riverniciato le marmitte!!
ciao :P
