problemi con la coppia di un pegaso 1997
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 18:08
da goghe
ciao a tutti. ho un pegaso del 1997 non ie con 52000km. Attualmente ho dei problemi con la coppia e la velocità max. La coppia è molto più fiacca ed entra ad un numero di giri maggiori rispetto a prima, come anche la velocità max non supera i 130km. qualcuno può aiutarmi? alcuni miei amici dicono che potrebbe essere la centrtalina, altri le valvole. grazie
andrea da padova
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 21:00
da sergio
goghe ha scritto:ciao a tutti. ho un pegaso del 1997 non ie con 52000km. Attualmente ho dei problemi con la coppia e la velocità max. La coppia è molto più fiacca ed entra ad un numero di giri maggiori rispetto a prima, come anche la velocità max non supera i 130km. qualcuno può aiutarmi? alcuni miei amici dicono che potrebbe essere la centrtalina, altri le valvole. grazie
andrea da padova
La tua peggy è una Cube a carburatori?
se fosse così controlla la resitenza che stà sotto la sella verso la batteria (pino dove stà??? sulla tua?? on mi ricordo con precisione )
Quando la trovi scolleghi il connettore e misuri la resistenza
Il valore deve essere > o = a 5 Kohm
Se ti segna 1 Kohm .........cambiala con una da 5 Kohm
e un ricambio aprilia
altrimenti vai in un negozo di ricambi per elettronica e la trovi
la resistenza eccola qui:
un saluto
Inviato: martedì 27 giugno 2006, 23:29
da hi_octane
Nella mia pegaso cube sta praticamente sulla batteria.
Inviato: giovedì 6 luglio 2006, 11:41
da goghe
sergio ha scritto:goghe ha scritto:ciao a tutti. ho un pegaso del 1997 non ie con 52000km. Attualmente ho dei problemi con la coppia e la velocità max. La coppia è molto più fiacca ed entra ad un numero di giri maggiori rispetto a prima, come anche la velocità max non supera i 130km. qualcuno può aiutarmi? alcuni miei amici dicono che potrebbe essere la centrtalina, altri le valvole. grazie
andrea da padova
un saluto
Grazie mille per la risposta!
La mia è il modello precedente al cube
è uguale a quella rosso metalizzato presente qui in foto
ciao andrea da pd
Inviato: giovedì 6 luglio 2006, 19:43
da sergio
ciao andrea da pd[/quote]
Allora se è del 95 la centralina non ha la resistenza
Mai cambiata la pipetta della candela in 52000 km?
Se SI o.k.
se NO
Smontala e controlla che ti dia 1 kohm di resistenza frà dove monti la candela e la parte dove avviti il cavo
A me tempo fà andava a strattoni oltre i 130 smontata la pipetta ho trovato una resistenza di quasi 10 kohm!!!
Cambiata al pipetta tutto è tornato normale
