la batteria si scarica...
Inviato: martedì 22 agosto 2006, 13:12
da turgolem
ciao a Tutti.. son di ritorno da una fantastico giretto di 3950 km in bretagna e normandia.. con il mio pegaso cube del 99. tutto bene fino agli ultimi due giorni di viaggio quando la batteria è morta! il problema è che sotto i 110-120 km/h e con i fari spenti la batteria si ricarica. con gli anabbaglianti accesi e ad andatura + elevata (oltre i 4000 giri) la batteria non si carica!! sapete cosa potrebbe essere?! ho pensato al'alternatore..che non carica.. o allo stabilizzatore di corrente.. qualcuno ha avuto gli stessi problemi?!?!
P.S. prima di partire per le vacanze ho installato una presa da 12 volt (tipo accendisigari) per ricaricare il cellulare, che ho ricaricato una sola volta in 2 settinane e con la moto in viaggio...
grazie,
claudio
Inviato: martedì 22 agosto 2006, 15:50
da cor77
Guarda il post "batteria che si scarica facilmente", troverai tanti consigli utili su alcune verifiche da effettuare sull'impianto elettrico.
lampsss
Inviato: martedì 22 agosto 2006, 18:06
da turgolem
grazie mille!!
Inviato: mercoledì 23 agosto 2006, 1:09
da turgolem
il meccanico ha preventivato 2/300 euro per il cambio dello stabilizzatore di corrente.. mi sembra un po' caro... qualcuno ha idea di qualnto mi possa costare il pezzo dal ricambista?!?!
grazieeeeee
Inviato: mercoledì 23 agosto 2006, 14:41
da cor77
Hai fatto le prove che ti sono state consigliate nel post segnalato? Guarda caso la soluzione dei meccanici e' sempre la piu' semplice e costosa. Se poi il problema non e' li, voglio vedere chi ti rimborsa i soldi. In piu' comincerai a setire palle del tipo "certo, il regolatore guasto ti ha danneggiato anche la batteria, il quadro, la pompa del freno e il pistone...."
Poi magari il problema e' davvero li, ma prima fai le prove, sono semplici e veloci, e magari ti risparmi 2/300 euri...
Inviato: mercoledì 23 agosto 2006, 22:50
da salvadi
cor77 ha scritto:...
anzi è strano che, trattandosi di un pegaso, non abbia anche tirato in ballo la guarnizione di testa...
Inviato: venerdì 25 agosto 2006, 4:20
da turgolem
ci manca solo la guarnizione della testa!! ....tocco i gioielli di famiglia..
cmq nel weekend se ho tempo smonto tutto..e faccio le prove consigliate nel post!!
grazie ancora!
