Pegaso IE: pinza freno posteriore
Inviato: domenica 3 settembre 2006, 17:38
da harlock
Come si smonta?
Devo cambiare le pastiglie, per l'anteriore non c'è problema, la posteriore non riesco a capire come si smonta.
Purtroppo ho il manuale della Cube che è molto simile ma non uguale. C'è scritto di svitare le due brugole che tengono ancorata la pinza al supporto ma sulla mia (IE 2001) è fissata in altro modo: l'attacco posteriore ha un perno che si svita tramite un dado da 11, l'attacco anteriore non lo capisco proprio.
Grazie, Harlock
Inviato: lunedì 4 settembre 2006, 9:07
da Markonet
Io mi sono incasinato per la pinza anteriore, ma per qualla posteriore è bastata smontarla e spingere fuori le pastiglie, nessuna vite o gancetto che le tiene.
Per somtarla stai solo attento a non rovinare nessuna vite, poi te ne penti.... parlo per esperienza :D
Inviato: lunedì 4 settembre 2006, 10:37
da harlock
Grazie, ma il problema è che non ho capito come si smonta!
Il problema non è togliere le pastiglie dalla pinza, ma smontare la pinza dal suo supporto.
Ciao, Harlock
Inviato: mercoledì 6 settembre 2006, 21:22
da sergio
Non ho mai visto la pnza della i.e.
Comunque dovrebbe essere un operazione semplice
Se puo posta qualche foto che poi si capisce come fare.........
Probabilmente c'è da levare una spina di sicurezza e battere fuori un pernetto come all'anteriore
Inviato: mercoledì 6 settembre 2006, 22:26
da maxbunker
Se puo' essere di aiuto ...
Certo non e' un gran che ... :roll:
Clikkando sull'immagine ci sono le descrizioni dei pezzettini.
L@mps
Max
Inviato: giovedì 7 settembre 2006, 10:13
da Giu
X Maxbunker:
Non devi smontare nulla:
1) Allarga le pastiglie consumate.
2)sfila la molletta del perno (5)
3) Sfila il perno nella direzione giusta (credo dll'esterno all'interno.
4) Sfila le pastiglie vecchie e infila le pastiglie nuove e fai tutte le operazioni al contrario.
5) Una volta montatto il tutto dai 3/4 pompate fino a che la pinza non fa presa ed hai davanti circa 25000 km !!!!!
PS:
Meglio le Brembo delle Ferodo (Platinum o altro che sia)....(costano meno ma alla lunga rigano il disco!!!!)
