Nessuno di voi ha una manuale dove si spiega come fare la regolazione del gioco delle valvole del Pegaso Cube ?
Ciao a tutti
Regolazione gioco valvole
asanga
Ciao sono ancora io, ho cercato nel sito sotto la voce valvole e ho scoperto che Sergio dice che quattro valvole hanno le pastiglie calibrate (2 aspirazione e 2 scarico) mentre la rimanente di asp ha un piccolo registro. Questo putroppo vuol dire che come i miei precedenti motori DOHC bisogna fra alcuni conteggi su quanto gioco devi ottenere, avere le pastiglie giuste e poi montarle abbassando la valvola, mentre per quella con il registro non dovrebbero esserci problemi. Correggetemi se mi sbaglio per favore.
ciao hai dettotutto giusto percontrollarelevalvole porta ilpistone al pms econtrollacon uno spessimetro i valori.
Non ti preoccupare piudi tanto perchè raramente e necessario registrare le valvole conla pasticca calibrata.
Se cerchinei precedenti messaggi trovi altre informazioni anchesui valori del gioco necessari.
un saluto sergio
un saluto sergio
mompracem
asanga
