spia frecce
Inviato: giovedì 28 settembre 2006, 15:18
da balisto
Ciao,
ho eseguito una decina di giorni fa la modifica proposta nel forum riguardante il relè di accensione e non se per caso/combinazione ora la spia delle frecce sul cruscotto ha iniziato a fare "cose strane" ovvero si accende solo se aziono gli indicatori di sx mentre resta spenta con quelli di dx (gli indicatori funzionano regolarmente).
Probabilmente si tratta di una fesseria... ma se a qualcuno è già capitato... :roll:
Grazie.
Inviato: giovedì 28 settembre 2006, 15:28
da gieffe61
:D Ciao, Balisto. Ho letto che hai effettuato la modifica suggerita per il relé. Hai avuto difficoltà a farla? Io francamente sono un po' una schiappa in operazioni meccaniche, e speravo che qualcuno si muovesse a pietà e pubblicasse uno schema o magari, addirittura la sequenza fotografica. Inoltre, ti volevo chiedere se sei poi riuscito a cambiare le lampadine delle spie, operazione che mi appresto a fare anch'io per il contagiri.
Grazie per le informazioni.
Gieffe61
Inviato: giovedì 28 settembre 2006, 15:53
da balisto
Ciao,
per quanto riguarda la modifica relè...nulla di preoccupante: si tratta di tagliare un paio di fili e di crimpare 4 conettori faston per cui direi che è una operazione a portata di chiunque. :D (appena ho tempo e la macchina digitale sotto mano ti posto una foto chiarificatrice).
Mentre per la sostituzione delle lampadine cruscotto...una bella rottura poichè dopo aver smontato tutta la carena anteriore devi avere delle belle manine da bimbo e sfilare i portalampadina (per capire di che tipo di lampadine si trattasse ho dovuto farlo due volte :evil: ...ho scritto un post che contiene l'indicazione di tutte le lampade montate sul mio cube del 99).
Proprio per evitare altri smonta/rimonta chiedevo se qualcuno avesse riscontrato un malfunzionamento come quello che ho riportato...
Saluti.
