come al solito grazie
carburatori
- flash66
- FRENO BENE
carburatori
ciao ragazzuoli!! ho una peggy a carburatori cube del 2000 e vorrei controllare quanti giri hanno le viti dei carburatori! mi potete dire se devo smontare il serbatoio o che devo fare per poter accedere alle viti? poi leggendo i vari post non si capisce se esiste una regolazione standard per la cube, qualcuno mi puo indicare se vanno portate a 3 giri o 31/2 o 4?
Edamus, bibamus, gaudeamus
- duffyduck1
Le viti sono nella parte inferiore dei carburatori e se non hau una mano grossa, con un piccolo cacciavite dovresti riuscire.
fai un segno nel manico così riesci a contare meglio i giri, chiudi tutto e poi svita: portale a 3 giri e vedi come va, quindi fai piccole regolazioni.
Io con la candela Brisk BOR12LGS sto un pelio oltre 2 e 3/4: non batte in testa per carburazione magra e non ciuffa...
L@mps
L@mps
Piero
Kawasaki Versys MY07
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
Piero
Peggy 650 MY96
Suzy DR 350 S MY91
- flash66
- FRENO BENE
ok grazie provo i tuoi consigli. ciaoduffyduck1 ha scritto:Le viti sono nella parte inferiore dei carburatori e se non hau una mano grossa, con un piccolo cacciavite dovresti riuscire.
L@mps
