moto in piedi per miracolo
Inviato: martedì 31 ottobre 2006, 23:31
da flash66
ciao ragazzi, oggi me la sono vista brutta. aldistributore metto la piccola sul cavaletto centrale , e se per puro caso dalla parte dx della moto non c'era l benzinaro il botto era sicuro!! il cavaletto era tenuto solo dal bullone parte molla, cioe lato sx moto, l'altro non ,c'era più. ho fatto la strada a ritroso e sono riuscito a trovare il bullone con testa a brugola con rondella e cilindro, ma non piu il dado che non so come sia fatto e se co vuole anche un altra rondella!! devo preforza mettere un dado in acciaio? la rondella ci deve essere? l'altro dado è di quelli con la plastica alla fine, se io qui ci metto uno normale con frenafiletti va bene lo stesso??
scusate la lungagine ma vorrei sistemarla, se poi secondo voi devo richiedere il pezzo originale vedo di portarlo al ricambista per farglielo vedere!!
sempre riguardo al cavaletto centrale è normale che dalla parte della molla sbatta sul forcellone della ruota posteriore, ovviamente nella parte posteriore e facendo saltare la vernice?
ciao :oops:
Inviato: giovedì 2 novembre 2006, 7:43
da duffyduck1
Vai col bullone da un ferramenta e cerca un dado inox, quello normale si arrugginirebbe immediatamente.
Frenafiletti si.
Per il fatto ke il cavalletto sbatte nel forcellone non saprei, perke io ho solo quello laterale.
Quando avrai rimontato il cavalletto bene, controlla se sbatte ancora, in tal caso vedi se c'è in qualche perno in cui poteva esserci un gommino in cui sbatte il cavalletto o inventane uno tu ;-)
L@mps
Inviato: giovedì 2 novembre 2006, 8:50
da maxbunker
Mi e' successo recentemente ... :o
Per fortuna senza perdere il cavalletto per strada, ma al momento di parcheggiare ... SBLAM !!! :ridi: :ridi: :ridi:
duffyduck1 ha scritto:Vai col bullone da un ferramenta e cerca un dado inox, quello normale si arrugginirebbe immediatamente.
E' meglio un meccanico (che te lo regala) o un autoricambi.
Ho provato anche io a comprarlo dal ferramenta, ma al momento di montarlo mi sono accorto che il passo interno e' diverso ... :(
duffyduck1 ha scritto: Frenafiletti si.
E' necessario. Se poi non lo usi e hai paura di buttarlo perche' si secca, puoi provare con un poco di smalto (vernice) sull'impanatura prima di inserire il bullone.
L@mps :motosmile:
Max
Inviato: giovedì 2 novembre 2006, 10:33
da cor77
Assolutamente no. E' facile che sia storto, ovvero piegato verso l'interno. Magari la moto e' caduta su quel lato e il cavalletto si e' piegato.
Inviato: giovedì 2 novembre 2006, 12:26
da flash66
allora ragazzi grazie delle info!1 dal ferramenta sono andato con il bullone ed ho acquistato dado in acciaio autobloccante con relativa rondella. montato il tutto ponendo all'esterno del canotto del grasso z2 fiat e del blocca filetti fine filettatura bullone e dado! per il fatto dello sbattere del cavaletto non avevo notato che il cavaletto è fornito di viti di regolazione per evitare che lo stesso sbatta sul forcellone ed in piu udue viti di regolazione inclinazione cavaletto!
ciao egrazie :salta: :giullare:
Inviato: sabato 11 novembre 2006, 0:47
da maax
è capitato anche a me....solo che ero sul marciapiede accanto alla macchina di un conoscente...salgo e...tombola!!!rovino sul passaruota della sua auto facendogli un bel bozzo. pensavo di cavarmela con poco visto che il resto della macchina non è che fosse in buone condizioni, invece lo strunz ha voluto fare la constatazione amichevole,ha preso i soldi, non ha sistemato la macchina che ha poi rottamato dopo 2 mesi e mi ha fatto salire l'assicurazione. Tutto per un bullone rotto...e non era la prima volta
Inviato: lunedì 13 novembre 2006, 8:15
da Markonet
Immagine poi le ca Capo sia moooooolto più pesante della mia peggy da ritirare in piedi :o
