valvola termostatica
Inviato: domenica 29 aprile 2007, 19:21
da flash66
ciao a trutti volevo sapere se la valvola in questione, è quella che si deve aprire a circa 60° per mandare il liquido refrigerante verso il radiatore? è per caso posta attacata alla pompa centrifuga del liquido refrigerante? non la ho mai vista mi aiutate?
Inviato: domenica 29 aprile 2007, 21:30
da sergio
flash66 ha scritto:ciao a trutti volevo sapere se la valvola in questione, è quella che si deve aprire a circa 60° per mandare il liquido refrigerante verso il radiatore? è per caso posta attacata alla pompa centrifuga del liquido refrigerante? non la ho mai vista mi aiutate?
Si è quella
Non è attaccata alla pompa ma al carter
on è cooda da smontarsi e difficilemente da dei problemi
Oppure vuoi aggiungere agli innumerevoli problemi della tua peggy anche questo?
Inviato: lunedì 30 aprile 2007, 0:12
da flash66
sergio ha scritto:flash66 ha scritto:ciao a trutti volevo sapere se la valvola in questione, è quella che si deve aprire a circa 60° per mandare il liquido refrigerante verso il radiatore? è per caso posta attacata alla pompa centrifuga del liquido refrigerante? non la ho mai vista mi aiutate?
Si è quella
non ho capito tutto del tuo messaggio!! non voglio smontarla era solo curiosita, allora è quella che compone una specie di otto orizzontale con la pompa!! comunque per arrivarci bisogna smontare parecchia roba, ! ok ciao è che la moto è del 2000 e non gli è stato mai cambiato il liquido refrigerate, che liquido mi consigli e che diluzione?
ciao egrazie
Inviato: mercoledì 2 maggio 2007, 21:11
da sergio
ciao egrazie
In 7 anni e un miracolo se non si sono creati danni al circuito
Il liquido va cambiato come stabilito dal manuale officina e generalmente ogni 2 anni.....
Io uso Paraflu puro diluto al 50% con acqua distillata
