E' il regolatore di tensione?
Inviato: mercoledì 2 maggio 2007, 15:42
da lucag
Premessa: la Pegaso Cube si scarica facilissimamente, se si fa partire coi cavi dopo poco si spegne subito, magari solo a causa dell'accensione dello stop in frenata.
Ho scaricato il manuale d'officina e fatto le prove del caso, armato di tester.
La tensione tra i poli della batteria, caricata, è 12,56 V quindi ci siamo.
Successivamente ho fatto la prova della ricarica, ed è qui che ho trovato il primo problema. Ai poli della batteria, con abbaglianti accesi e a 5000rpm ho misurato circa 12V, mentre dovrebbe stare tra 13 e 15.
Continuando nei test ho controllato il funzionamento a vuoto dell'alternatore: la tensione tra i terminali maschi (cavi gialloneri se ricordo bene) del connettore dell'alternatore (quello sopra la batteria, grossomodo), con moto avviata a 5000rpm, dovrebbe essere superiore a 70V... è possibile che a me abbia dato ZERO?
Vado avanti coi test: Controllo della continuità dell'alternatore: moto spenta, la continuità tra i terminali femmina dello stesso connettore da' i risultati normali.
Ultimo test: controllo del famigerato regolatore di tensione, quindi stacco i due cavetti di massa dal blocco chiave del sellino, scollego i due connettori del regolatore e controllo sempre col tester: i valori non combaciano quasi per niente, specialmente per quanto riguarda il connettore a due uscite...
Che dite, regolatore andato?
Inviato: mercoledì 2 maggio 2007, 22:37
da luca
lucag ha scritto:Continuando nei test ho controllato il funzionamento a vuoto dell'alternatore: la tensione tra i terminali maschi (cavi gialloneri se ricordo bene) del connettore dell'alternatore (quello sopra la batteria, grossomodo), con moto avviata a 5000rpm, dovrebbe essere superiore a 70V... è possibile che a me abbia dato ZERO?
ZERO non va bene
hai messo il tester in "alternata" ???
ricorda che l'alternatore a vuoto spara fuori un'onda molto squadrata
ALTERNATA
con un valore di picco di 70V
quindi se metti il tester in continua leggi 0
se metti il tester in alternata devi leggere circa 70 V
se leggi comunque 0
mi sa che l'alternatore è andato... :(
facci sapere
Lampz
L.
Inviato: giovedì 3 maggio 2007, 1:04
da lucag
ok ho pulito il connettore in arrivo dall'alternatore ed ora a 5000 giri legge circa 75V, quindi l'alternatore è a posto.
Il problema della tensione di ricarica a 12V con luci e a 5000rpm permane, a questo punto 99% è il regolatore di tensione.
Nei prossimi giorni vado in officina Aprilia a ripetere i test con il meccanico.. vi tengo aggiornati :)
Inviato: giovedì 3 maggio 2007, 1:13
da luca
regolatore andato... ;)
120 eurozzi da scucire e 10 minuti di lavoro... :)
lampz
L.
Inviato: giovedì 3 maggio 2007, 1:29
da lucag
speriamo che sia quello, ha sempre avuto questo difetto la moto da quando l'ho comprata ma negli ultimi tempi si era un po' acutizzato... domani vi dico ;)
Grazie comunque!
Inviato: venerdì 11 maggio 2007, 11:49
da lucag
c.v.d. sostituito il regolatore di tensione, la moto sembra a posto adesso...
Inviato: lunedì 14 maggio 2007, 7:43
da duffyduck1
Ieri mattino ho preso la Peggy e come sempre è partita regolarmente.
Torno a casa per il pranzo, posteggio, tutto normale.
Nel pomeriggio esco, accendo il quadro: clik.
Non parte, il quadro è acceso, a volte flebile, ma il motorino d'avviamento non da segni di vita.
Provo a partire a strappo, il motore si avvia, ma poi si spegne subito.
Collego i cavi alla batteria della macchina: parte subito, ma appena stacco i cavi si spegne!!
Alternatore?
Regolatore di tensione?
Batteria?
:evil:
L@mps
Inviato: lunedì 14 maggio 2007, 11:01
da cor77
batteria
Inviato: lunedì 14 maggio 2007, 11:25
da duffyduck1
Ma il motore, una volta avviato, non dovrebbe girare a prescindere dalla batteria?
Inviato: lunedì 14 maggio 2007, 11:59
da cor77
In qualche modo il circuito elettrico non si chiude come dovrebbe, e questo fa spegnere il motore...
Inviato: venerdì 18 maggio 2007, 9:54
da duffyduck1
... forse era proprio la batteria...
Dopo la tua diagnosi, l'ho smontata per portarla dall'elettrauto per vedere se riusciva a capire se era guasta o meno.
"La metto sotto carica e vediamo che succede."
Quando sono andato a prenderla era carica, e l'elett. mi ha detto di vedere se teneva la carica fino all'indomani.
Arrivato a casa l'o montata. Ho misurato col tester il poli ed ho rilevato una tensione a motore acceso di 15V, 14,95 a 5000rpm ed anabbaglianti, 16,14 a 5000 e fari spenti.
Evidentemente l'impianto della moto funzia, quindi il problema è la batteria.
Bravo Corr77 ;-)
L'indomani la moto parte tranquillamente, quidi continuo ad usarla: la batteria la cambio quando torno dal viaggio di nozze.
Ieri al lavoro la batteria mi pianta nuovamente in asso. :-?
Proviamo la stessa procedura dell'altro giorno. Porto la batteria dall'elettrauto e la faccio caricare. Più tardi la vado a prendere, la rimonto, accendo il quadro, sfioro lo start .. BOOM!! :o :o :lol: :)
M'è preso un colpo... vero ke la mia Peggy è una bomba, però...
I tappini della batteria erano sotto la moto, sparati dallo scoppio, e l'acido scolava a terra.
Dovevo cambiarla prima...
Lavoro a Favara, quindi mi sono fatto dare un passaggio a casa, dopo pranzo ho comprato una batteria nuova (Italcel + 1 bottiglia di acido = 27,00 Euri), la riempio, dopo 1 ora e mezzo la metto sotto caria a 1,5A per 1 ora e mezzo, torno a Favara e recupero la moto. TUTTO OK :ok:
Va be' ora vi lascio, sapete... più tardi ... mi SPOSO!!!
:tutticontenti:
L@mps :wink:
Inviato: venerdì 18 maggio 2007, 16:57
da cor77
Auguroni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Inviato: venerdì 18 maggio 2007, 18:01
da flash66
e bravoooooooo!!!tanti auguri :party2: :burp:
Inviato: martedì 29 maggio 2007, 17:06
da luca
... secondo me quella batteria ti durerà poco... ;)
questa spero ti duri taaaaaaaanto di piu :tutticontenti: :giullare:
congratulazioni !!!
