Manubrio
Inviato: mercoledì 9 maggio 2007, 14:15
da ringhio
Ciao a tutti,
ho dovuto cambiare il manubrio della mia Pegaso causa caduta.
A parte il fatto che l'ho pagato 60,00Euro quello che mi ha fatto più arrabbiare è che non era verniciato.
All'inizio, un po' da imbecille, lo ammetto, l'ho montato direttamente.
Dopo qualche giorno ho iniziato a vedere i primi punti di ruggine.
Quindi l'ho dovuto rismontare, far verniciare, e rimontare.
Fortuna che la verniciatura sono riuscito ad averla gratis.
Vi sembra normale che un ricambio, di cui tra l'altro mi avevano anche chiesto il colore al momento dell'acquisto, arrivi non verniciato?
Ciao a tutti.
Inviato: giovedì 10 maggio 2007, 8:14
da peggy650
Eh , magie dei servizi di post-vendita!!
Se pensi che ne vendono in lega , in alluminio , anodizzati , di tutti i colori del Creato a meno della cifra che hanno chiesto a te ..... viene da pensare , o no?
Inviato: giovedì 10 maggio 2007, 10:53
da giancarloSV
io in ergal e verniciato lo ho pagato meno, sono str....... a fare così, poi non verniciato.... ti hanno dato un tubo in ferraccio piegato!!
Mi spiace, ciao
Inviato: martedì 15 maggio 2007, 10:03
da ringhio
Praticamente si.
Il problema di quelli in ergal era il passo del bullone dei contrappesi.
Non avevo tempo per cercare ma i manubri che ho visto avevano un passo diverso, quindi non sapevo come adattarli.
Inviato: martedì 15 maggio 2007, 11:56
da Redert
E pensare che il manubrio è uno dei pezzi che mi è rimasto della pegasuccia, sicuramente non ti avrei chiesto 60 euroni :wink:
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 8:57
da giancarloSV
anche io ho avuto il problema dei contrappesi, ma è facile da risolvere, basta usare dei tasselli Fisher...
Inviato: martedì 2 dicembre 2008, 21:44
da Socio79
Ciao amici! :D
Riprendo questo vecchio post...
Ho smontato il manubrio xchè mi sembrava stortino e... sorpresa!!!
E' veramente stortino!!!
Avete consigli su come piegarlo?
Dovrei diminuire la curva inferiore destra
Sembra molto resistente a morse & mazzate... :o
Mi chiedo COME abbia fatto a stortarsi!
Ho trovato storta anche una delle 2 grosse viti che servono a fissare il manubrio alla piastra!
Attendo vostri consigli!!!
Nel caso non ci riuscissi, i manubri in alluminio o ergal sono affidabili?
Non corro il rischio di piegarli o romperli pesandomici sopra in determinate occasioni?
Ciao a tutti!!! :D :tunz:
Inviato: martedì 2 dicembre 2008, 22:25
da maxbunker
Anche io tra varie e ripetute "prove dinamiche di torsione" (cascatoni) ho il manubrio storto ... :-?
Poi quello della I.E. sembra ancora piu' leggerino di quello della Cube.
Onestamente, dopo qualche tentativo infruttuoso di raddrizzarlo, stavo pensando di cambiarlo con qualcuno con il traversino, magari usato.
Diffido di quelli in ergal perche' penso che se uno normale si piega, quello in ergal si spezza e li' sono dolori. Ma' e' forse una leggenda. :roll:
L@mps :motosmile:
Max
Inviato: giovedì 4 dicembre 2008, 18:04
da Socio79
Incrdibile quanto è resistente...
Mi resta solo da provare con le presse, ma poi ho paura x la sua rigidità finale!
Devo solo abbassarlo di 14 mm lato dx ma sembra impossibile!
Azz... ma quanto pesano i bilanceri!?
Li ho pesati e sono 390g cadauno vite inclusa! :o
C'è chi monta le viti in ergal e noi abbiamo quasi un kg sul manubrio!?
Magari un manubrio con traversino in mezzo è meno sollecitato dalle vibrazioni e mi consente bilanceri di peso inferiore?
Inviato: giovedì 4 dicembre 2008, 22:19
da ciarra
per quanto riguarda i contrappesi, c'è un semplice motivo per cui sono cosi pesanti, la nostra moto vibra poco!!! credimi io ho provato a montare dei bilancieri più leggeri anche per un fatto estetico, e quando ci ripenso le mani si rimettono a tremare solo al ricordo di quell'esperienza, se poi a qualcuno servisse un manubrio originale di una cube del '98 con il traversino, il tutto in ottimo stato e riverniciato da me prima di infilarlo in un armadio, lo cedo volentieri per 20 euro anche solo per fare posto nell'armadio
Inviato: giovedì 4 dicembre 2008, 22:34
da maxbunker
Ciao Ciarra !!
Sembra strano, ma' il manubrio della I.E. e' + alto (e ovviamente senza traversino) rispetto a quello della Cube. Montandolo il tutto risulta + basso ... :(
Invece per il tuo di manubrio perche' non metti un annuncio sul nostro mercatino ? :wink:
AOTR: Mercatino
Forse hai + visibilita' e farai felice qualche pegasista ...
L@mps :motosmile:
Max
Inviato: venerdì 5 dicembre 2008, 17:54
da Socio79
ciarra ha scritto: cedo volentieri per 20 euro anche solo per fare posto nell'armadio
Ferrrrrmo lì! :D
Riusciresti cortesemente a mandarmi una foto "frontale" via mail?
Vorrei cercare di cogliere bene la differenza tra il cube e i.e (ovviamente oltre il traversino...)
Se è in dima correttamente un pensierino lo farei io! :D
I contappesi, visto il traversino, erano sempre di 390g?
Aspetto tue notizie!
Grazie 1000! :D
Inviato: venerdì 5 dicembre 2008, 17:57
da Socio79
maxbunker ha scritto: Sembra strano, ma' il manubrio della I.E. e' + alto (e ovviamente senza traversino) rispetto a quello della Cube. Montandolo il tutto risulta + basso ... :(
???... come esser puote???
Non è che lo hai montato con un'angolazione diversa?
Inviato: venerdì 5 dicembre 2008, 20:31
da maxbunker
Guarda, avevo trovato un manubrio della Cube perche' mi piaceva di + di quello della I.E. ... forse anche perche' il mio e' un po' storto ... :giullare:
Mettendoli a confronto, uno sull'altro, quello della I.E. e' piu' alto ...
Non so' come spiegarmi meglio ... :-?
Ci riprovo: l'altezza della base inferiore (dove si stringe con i bulloni) alla linea delle manopole.
Sono in attesa di comprare dei riser per alzare il tutto e aiutarmi nella guida in piedi, per montare quelllo della Cube.
Se ti interessa ti faccio la misura dei due manubri la prossima settimana, che questo w.e. sono impicciato che c'e' una invasione di AOTR mangianti qui a Roma !!! :ridi: :ridi:
L@mps :motosmile:
Max
