Pagina 1 di 2
Luci posteriori...
Inviato: martedì 15 maggio 2007, 16:59
da BibaCube
NON FUNZIONANO!!
ho controllato TUTTI i fusibili...
ho controllato le lampadine
ho smontato il gruppo e controllato che i morsetti vari fossero innestati...
POI??????????????
Inviato: martedì 15 maggio 2007, 17:38
da cor77
Hai girato la chiave d'accensione???
Inviato: martedì 15 maggio 2007, 21:09
da ktxgio
hai controllato ed eventualmente pulito anche i contatti che sono a contatto (che ripetizioni) con le lampadine? se si e non funzia niente è possibile, caso remoto, che si possa essere spezzato un filo per via delle vibrazioni... prova a fare qualche prova per verificare questa cosa
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 7:40
da BibaCube
per Cor77: chiave quale chiave???
Per ktxgio: grazie cercherò il filo.....
grazie
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 8:11
da Monykawa
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 8:13
da Markonet
Ma alla fine si accende, hai riparato il guasto di sabato?
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 8:45
da BibaCube
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 8:51
da giancarloSV
se non funziona nemmeno lo stop controlla il filo di massa.
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 9:06
da Markonet
Giusto
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 16:50
da bikelink
1) sotto al parafango arrivano i fili che poi vanno al fanale.
2) saranno zozzi...o forse no...visto come tengono le moto le fanciulle.
3) apri il contatto e infila 2 fili elettrici ai quali poi colleghi una lampadina (da fanale..) . essendo una lampada non c'è polarità + e - quindi vai tranquilla non bruci nulla
4) gira la chiave accendi i fari
se si accende il problema è tra fanale/contatti ecc..
se non si accende il problema è tra motore e sotto sella.
se hai un tester (apparecchietto stupido da pochi euri) ci impeghi ancora meno...
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 17:45
da cor77
Ragazziiiiiiiiiiiiiii, yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.....
HA RISOLTO!!!!! Era la batteria........
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 18:19
da ktxgio
la batteria???? e come faceva a metterla in moto?
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 18:20
da D@rione
Ktx...ricordati che stai parlando con BIBA......! Lei PUO' TUTTO!!!
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 22:26
da BibaCube
cor77 ha scritto:Ragazziiiiiiiiiiiiiii, yuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.....
Senti cor77 UNA VOLTA mi eri simpatico!!!:bong:
Me ne sono accorta dopo che l'ho rimessa in moto!!!
Inviato: mercoledì 16 maggio 2007, 22:36
da BibaCube
bikelink ha scritto:1) sotto al parafango arrivano i fili che poi vanno al fanale.
oH finalmente qualcuno di serio qua dentro!!!!
PS i contatti di innesto sul portafanale sembrano a posto (quantomeno non sono sporchi)....... procurato il tester vedo dove non arriva corrente...
