aria tirata = motore a palla!
Inviato: giovedì 19 luglio 2007, 10:30
Ciao a tutti, ho una pegaso ie del 2003 che mi sta dando qualche problemino...
Quando cammino a velocità costante (soprattutto con le marce basse) sento che il motore non ha un'erpogazione costante.
Ho provato a sostituire la candela, montando una torque, ma non è cambiato nulla il motore continua a "strappare".
Ieri parlando con il meccanico, che per risolvere il problema aveva intenzione di pulire il corpo farfallato, gli ho fatto presente questo problema dell'aria e subito ha escalamato: "allora è quello"
La sua spiegazione è stata la seguente: tirando l'aria dovrebbe passare più benzina(dal nome avrei detto più aria
), se il motore, tirando l'aria, aumenta di parecchio i giri vuol dire che c'è un ingresso d'aria non previsto da qualche parte che si mescola al flusso maggiorato di benzina e fà girare il motore!
Praticamente lui imputa questo comportamento anomalo della moto a questo sfiato da cui entrerebbe l'aria.....
Secondo voi è plausibile come cosa?
Francesco
Francesco
