piccola perdita olio
darwin
Messaggio da darwin »
:salta: Ciao a tutti Mi presento sono Luigi possessore di una pegaso cube del 97 prima serie a carburatori.
La moto l'ho comprata usata di 7 anni, non ho mai avuto problemi fino a domenica scorsa , al ritorno di un uscita in val brembana dopo circa 300 Km mi sono accorto che c'è una piccola perdita di olio sulla guarnizione presente tra basamento del motore e cilindro. La perdita è minima , mi sono subito preoccupato e dopo essermi cagato addosso ho deciso di stringere i bulloni che tengono tutto unito. Non ho ancora provato la moto per vedere se la perdita si ripresenta, è da dire che tutto è nella norma, livello olio motore, acqua radiatore ecc.
Secondo voi devo preoccuparmi, è una cosa da nulla, vi prego consigliatemi
Ciao a presto
La mia pegasotta ha 47000Km, troppi o pochi per avere problemi?
flash66
Messaggio da flash66 »
ciao io ho una cube del 2000 e se controlli qualche post più indietro ho avuto il tuo stesso problema! controlla le mezze lune in gomma del coperchio punterie, anche io ho stretto i dadi della base, ma ho scoperto che il tutto è nato dal bulbo dell'olio! controlla tutto!
http://www.apriliaontheroad.com/forum20 ... hp?t=13206
Edamus, bibamus, gaudeamus
darwin
Ho controllato bene le mezze lune e tutto il resto ma la perdita è proprio tra cilindro e basamento attorno alla guarnizione, la perdita non è enorme, e veramente piccola giusto la quantità per inumidire la guarnizione!!!!!
DINKY
Messaggio da DINKY »
Mah, potrebbe essere un normale trasudo visto che comunque non ha 1 mese di vita.
Lamps.
stefa339
Messaggio da stefa339 »
possiedo una pegaso 650 cube del 2000 a carburatori..mi piacerebbe avere qualche consiglio ( che tipo di olio-castrol r4 superbike, candela ecc) e sapere se qualcuno sa rispondermi ad una piccola perdita d'olio che ho notato dal lato sx della moto sopra la copertura della pompa dell'acqua. ci metto il dito e noto un pò d'olio..pulisco e il giorno dopo ritrovo la stessa goccia..diciamo sotto la copertura del cilindro e sopra la pompa dell'acqua..qualcuno sa dirmi il perchè?
che tipo di gomme dovrei usare per un uso piu che altro stradale e sicuro?
le pasticche ferodo vanno bene?
della candela che mi dite...ho preso quella originale ma ho letto della candella all'iridio o quella della TM...
aspetto naturalmente i Vs consigli...se qualcuno fosse di bari...potremmo organizzarci..per un'uscita
un grazzie grande a tutti
stefano
pensavo di non comprar piu moto...ma la tentazione è stata forte.....e son ricaduto....
QUARTA PIENA
Messaggio da QUARTA PIENA »
La mia trasuda olio da quando è nata, mai preoccupato.
Ha 77000 km e va come il vento. A volte siamo noi mettendoci le mani sopra che combiniamo casini. :wink:
Falla vedere comunque, non si mai :roll:
