Una Valutazione sul Telaietto
Inviato: mercoledì 26 settembre 2007, 11:20
da Stefano
Referendosi alla Cube oramai sappiamo tutti benissimo che c'è il rischio ruggine con un'ipotetica conseguente rottura a lungo andare
Adesso infatti dopo le riparazioni dell'anno scorso, sulla mia Cube, si stà via via ripresentando la ruggine alla porta
Ma le versioni precedenti al Cube in particolare quelle con il telaio e telaietto di colorazione oro, hanno mai avuto o meno problemi di questo tipo??.....nelle foto il telaietto di quest'ultime sembra bello tosto e robusto
Inviato: mercoledì 26 settembre 2007, 21:48
da sergio
Stefano ha scritto:Referendosi alla Cube oramai sappiamo tutti benissimo che c'è il rischio ruggine con un'ipotetica conseguente rottura a lungo andare
Se si ripresenta la ruggine io penso si tratti di un problema di verniciatura e non strutturale...
Posso solo dirti che il mio telaietto color oro è leggermente diverso da quello della cube
effettivamente sembra più robusto.....
ma la cube è la versione "stradalizzata" della versione prodotta dal 92 al 97 e quidi qualcosa hanno sostituito
il progettista del telaio e delle infrastrutture in plastica non è lo stesso........
Un tal Alberto Alberti progettò magnificamente le pegaso "non cube" poi che successe con la cube non lo sò........
Se ti faccio vedere le mie plastiche e gli attacchi delle stesse dopo 138500 km dei quali circa 7000 di fuoriistrada ti stupiresti di come stanno tutte li ancora al loro posto senza problemi
Inviato: giovedì 27 settembre 2007, 15:09
da Stefano
Infatti lo immaginavo, la tua versione ha davvero un buon telaio
Anche per quanto riguarda le strutture si notano le evidenti differenze tra la versione Cube e quelle precedenti.
Per quanto riguarda la situazione del mio telaietto, spazio permettendo, vedrò di fare un lavoro a regola d'arte
Pensare che il telaio in "ferraccio" del 125 che avevo diversi anni fà non ha mai accusato defaiance per ruggine
Ma sempre per avere un'ottica generale dei due modelli, il peso delle versioni precedenti al Cube di quanto varia?
Inviato: sabato 29 settembre 2007, 14:29
da flash66
Stefano ha scritto:Infatti lo immaginavo, la tua versione ha davvero un buon telaio
ma che fai smonti completamente il telaietto?
cia
Inviato: sabato 29 settembre 2007, 20:47
da sergio
Varia così
Inviato: martedì 2 ottobre 2007, 11:04
da darwin
Salve a tutti. io posso contribuire con la mia esperienza, sono possessore di una pegaso cube del 97, questa primavera mi sono accorto che il supporto del paracatena superiore che è saldato al telaietto non esisteva più praticamente era saltato tutto il piccolo braccetto che sosteneva la rondella del paracatena lasciandomi un bel foro sul telaietto.
Mi sono preoccupato però poi vedendo che non c'erano alterazioni sulla stabilità della sella anche a pieno carico non mi sono stressato più di tanto.
Il foro l'ho chiuso usando un mastice composto da due componenti che uniti tra loro diventano solidi e duri come l'acciaio non ricordo la marca.
Ciao un lamps a tutti
Inviato: mercoledì 3 ottobre 2007, 15:29
da Stefano
Ottimo Sergio
Caspita i depliant dell'epoca mi mancano
A stò punto mi sembra di notare che l'unica cosa in comune sia il forcellone posteriore
