pompa freno posteriore
folle matto
Messaggio da folle matto »
Aiuto ragazzi chi puo' aiutarmi :cry:
non funzina la luce stop quando aziono
il freno posteriore presumo sia la pompetta
che si trova vicino al pedale
e' complicato sostituirla ? :roll:
cosa sara' il costo del ricambio?
poi visto che ci sono c'e' nessuno che ha un cupolino
maggiorato per pegaso cube '99 da vendere?
FOLLEMATTO
scusa, ma hai provato a vedere se non sia l'interruttore della luce di stop o la lampadina stessa? Oppure i cavi?
Chiedo perche' la pompa, diperse', deve solo frenare, non ha nulla a che vedere con le luci...
o nn t'ho capito? :o
o nn ti sei capito te? :ridi:
ktxgio
Messaggio da ktxgio »
L'interruttore della luce di stop del freno posteriore fa parte della pompa (se non ricordo male) o cmq per cambiarlo va aperta la pompa.
A me l'hanno sostituita quando ho acquistato la moto di seconda mano e mi fecero lasciare la moto in officina per mezza giornata perchè dovevano smontare il circuito frenante posteriore
giancarloSV
Messaggio da giancarloSV »
Se frenando con l'anteriore le luci stop si accendono, molto probabilmente è l'idrostop (interruttore irdaulico avvitato sopra la pompa del freno).
Prima controlla tutti i contatti elettrici perchè costa caro, quello del BMW 650, se non ricordo male, costa meno.
anè cianin.... ma non troppo....
Suzuki V-Strom 1000 K3
Aprilia Pegaso Cube '97 e IE 2002
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
+ Ossa MAR (anni '70)
folle matto
giancarloSV Inviato: Gio Gen 10, 2008 2:22 pm Oggetto:
ho controllato l'impianto elettrico tutto ok
dovrebbe essere interuttore idraulico che quando
si pigia il pedale non fa contatto
spero non sia qualcosa di grave e che si possa
riparare senza il bisogno di un meccanico
accetto volentieri qualche consiglio
grazie anticipatamente :-? :-?
FOLLEMATTO
giancarloSV
allora devi smontare e sostituire l'Idrostop (è sopra la pompa del freno, che è situata dietro a una piastrina che devi smontare, forse riesci a farlo senza spurgare l'impianto, ma temo che dovrai farlo, io nell'occasione avevo cambiato anche tutto il liquido freni, ogni tanto va fatto.
Spurgare non è difficile:
- inserisci un tubetto di plastica sulla valvolina di spurgo della pinza, al fine di raccogliere l'olio in eccesso in un barattolo (non riusare questo olio!!).
- apri la valvolina e premi sul pedale
- tenendo premuto il pedale richiudi la valvolina
- lasci andare il pedale e ricominci....
- controlla e rabbocca l'olio (DOT4) nella vaschetta trasparente che è sopra l'idrostop.
quando non esce più aria e il pedale pompa bene, regolato il livello del liquido, il lavoro è fatto.
Suzuki SV 650 K6
Suzuki V-Strom K8
bikelink
Messaggio da bikelink »
folle matto ha scritto:--------------------------------------------------------------------------------
se usi la funzione cerca trovi tutto...quello che cerchi.
folle matto
graxie per il consiglio ho provato con il cerca :)
ed ho trovato tutto molto esaudiente :P :P
ringrazio tutti per i consigli dati
non mi resta che cambiare l'idrostop come descritto :wink: :wink:
FOLLEMATTO
