Ciao a tutti ragazzi vi chiedo se ci sono grosse difficoltà per la sostituzione dei paraoli e dell'olio delle forcelle della mia pegaso 3 del 1997, ed in particolare se bisogna non sottovalutare qualcosa.
Un grazie a tutti EVVIVA LA PEGASO E LA CAPO NORD LAMPSSSSSSSSSS
Paraoli forcelle
Paraoli forcelle
Ciao,
Il lavoro in se no è terribile,solo che devi sollevare la moto all'anteriore , smontare la ruota,la pinza freno,parafango,cavo contachilometri,e sfilare le forcelle mollando le due piastre !
Dico niente,e poi devi sempre ancora cambiare i paraoli ! Se non hai lo schema delle forcelle con le varie sequenze di lavoro ,e tutti i particolari....mi dai il tuo indirizzo mail e te li spedisco
Ciao e buon lavoro !
- maxbunker
- Diversamente dinamico
Ciao.
Guarda se ti puo' essere utile questo documento:
AOTR: Manutenzione delle Forcelle
Altri validi consigli li trovi utilizzando la funzione cerca ...
L@mps
Max
L@mps
Max
MaxBunker: Lazio (RM) - Roma
Paraoli forcelle
No devi cambiare solo i paraoli,e immettere olio nuovo
Ciao !!!!!
Re Paraoli
Visto l'argomento , vi chiedo un altra informazione.
Mi sa che tra poco dovrò cambiare anche la ruota libera, e già mi sono documentato sulla procedura e sui pezzi, però una cosa non mi è chiara e cioè: quando io apro il motore, e tolgo il carter esterno, questo e corredato da una guarnizione, questa guarnizione deve essere cambiata oppure può essere riutilizzata, e se deve essere cambiata dove la trovo con facilità e dove la recupero.
Spero di essere stato chiaro un grazie ancora a tutti
- ALE1969
- Moto: Pegaso Cube nera
ciao, e' buona regola sostituire sempre le guarnizioni, riguardo i paraoli li ho fatti 2 anni fa e per l'occasione ho messo un olio piu' denso dell'originale migliorando a mio avviso il comportamento della moto su strada.
la mia peg ha il cavalleto centrale quindi per il lavoro ovviamente ho utilizzato questo assiema ad uno sgabellino che ho sistemto sotto la moto. una volta tolto tutto il peso dei componeti dall'avantreno la moto si e' caricata sul retrotreno rimanendo praticamente da sola in posizione..
paraoli forcella
ciao ho una pegaso cube del 98, gentilmente lo manderesti pure a me?
a buon rendere
a buon rendere
rispetta i più deboli e gli indifesi
