help rele' accensione
Inviato: sabato 22 marzo 2008, 17:00
da fabio1178
Ciao ragazzi ho bisogno di un consiglio. sono riuscito a vedere che il filo che esce dal rele' di accensione non trasmette corrente. cioe' tensione dal filo che proviene dalla batteria c'e' ma su quello in uscita non c'e' tensione, quindi schiacciando il tasto di accensione si sente solo tic.... il filo in uscita e' ossidato ma non so se e' questo il problema o se il rele' e' andato. smontare il serbatoio mi e' difficile pero' volevo chiedervi se si puo' e come fare a ponticellare il rele' in modo da accendere la moto e portarla dal mio meccanico di fiducia.
cavallotto
Inviato: sabato 22 marzo 2008, 21:39
da Giampaolo
Ciao, il relè si comporta come interruttore luce in una casa ,mi spiego;quando premi il pulsante messa in moto,dai tensione ad una bobina che chiude un contatto elettrico (di grossa portata di corrente) che convoglia la tensione dal polo positivo della batteria al motorino di avviamento .Diciamo che il pulsante sul manubrio è un servocomando che invia tramite relè una grande quantità di corrente al motorino ! Però lo puoi fare anche manualmente l'invio di corrente ! prendi il cavo rosso (ai presente di quelli che hanno i due cocodrilli ?quelli nero e rosso per avviare le auto...?)un capo lo colleghi al polo positivo della batteria e l'altro lo appoggi al morsetto positivo del motorino avviamento, appena parte lo togli ! ma se vuoi una cosa meno complicata ti fai dare una spinta da due persone, metti la seconda e vaiiiii :wink: mi raccomando alza il minimo perchè se ti si spegne durante il viaggio son c@@@i 8) Auguri :D :D :D
Inviato: lunedì 24 marzo 2008, 12:43
da fabio1178
come faccio a capire se il rele' e' rotto...l'ho smontato pulito e tolto l'ossido dai contatti ma il problema rimane? datemi qualche suggerimento... ho provato anche ad attaccare un cavo dalla batteria al motorino ma faceva troppe scintille e la cosa non mi piaceva.
relè
Inviato: lunedì 24 marzo 2008, 14:06
da Giampaolo
Ciao,buona Pasquetta :lol: veniamo al problema !!!!il relè ha i contatti fetenti all'interno e lì devi massacrarlo per aprirlo :evil: quindi collega prima il cavo rosso con il morsetto a cocodrlillo sul motorino,poi poggia l'altro capo del cavo in maniera energica sul polo positivo della batteria :evil: deve fare un buon contatto :wink: vedrai che il motore inizia a girare....e se tutto e a posto parte subito :lol: se vedi che la batteria è scarica,usa la batteria dell'auto e dopo aver collegato il negativo sul telaio della moto ,con il positivo invece devi usare il procedimento appena spiegato :o DEVE ANDARE PER FORZA :evil:Fammi sapere ......
Inviato: lunedì 24 marzo 2008, 14:21
da fabio1178
ho provato a fare quello che dici te ma mi sono fermato perche' dopo aver attaccato il coccodrillo al cavo del motorino di avviamento, ho attaccato l'altro alla batteria ma faceva troppe scintille e mi sono fermato per paura di rovinare il motorino. devo insistere secondo te? non comprometto niente facendo questo attacco diretto?
prova
Inviato: lunedì 24 marzo 2008, 21:00
da Giampaolo
Ciao :o no! non comprometti nulla se il contatto che fai è veloce e senza tentennamenti :o devi piggiare forte e quando parte togli il contatto velocemente ! le scintille si fanno perchè poggi piano (e la corrente fa come un elettrodo di una saldatrice tende a fondere.....)prova e vedrai funziona !!!! :wink:
