Volevo sapere se qualcuno di voi ha isolato i connettori con nastro isolante, nella mia peggi ci sono molti connettori, ed in caso di pioggia mi sa che e' facile che vadino in corto.
ne ho trovato due anche sotto il parafango !!!!!
John
Nastro isolante su connettori impianto elettrico
10 minuti
io ci ho dedicato 10 minuti un po di pazienza e alcune fasciette perchè anch'io ho trovato sulla mia peg del 98 i fili che escono dalla centralina che passano esteriormente e quindi quando piove si bagnano anche se sono impermeabili...
Io li ho passati internamente alla fiancatina non mi sembra complicato!
Saluti
Roberto - Roma
Saluti
Roberto - Roma
- roby76
io starei attento a isolare i connettori,
sin che sono all'acqua si bagnano ma, altrettanto facilmente, si ascugano.
giste infatti dice di non aver mai avuto nessun problema.
se invece li copriamo di isolante, se un'ipotetica goccia si infila dentro, non è detto che riesca ad uscire con altrettanta facilità... e magari si infila proprio dove non vogliamo.
sembra assurdo ma è un problema tipico dei motori elettrici in cassa semistagna quando prendono acqua.
roby
roby
la frenata è lunga, le gomme sgonfie e quando piove cerrrrte sgommmmmate!
No stop signs, speed limit
Nobody's gonna slow me down
Hey Momma, look at me
I'm on my way to the promised land
I'm on the highway to hell
(Don't stop me)
(Don't stop me)
Da quel poco che ci capisco secondo me è del tutto inutile isolare cavi dove ci passa una tensione di soli 12 Volt.....infatti credo che quest'ultima (differenza di potenziale) non sia sufficiente a far "passare gli elettroni attraverso l'acqua" quindi niente corto.
Pensateci un attimo: se l'acqua potesse mandare in corto l'impianto così facilmente, basterebbe un po' di pioggia sulle manopole e l'interruttore dei fari già non dovrebbe + funzionare a dovere, il clacson dovrebbe rimanere acceso cosi come le frecce ecc. ecc.
Spero di non aver detto grandi baggianate
8)
Pegaso...ti mette le ali!!!
- claudioB
Sandris77 ha scritto:Da quel poco che ci capisco secondo me è del tutto inutile isolare cavi dove ci passa una tensione di soli 12 Volt.....infatti credo che quest'ultima (differenza di potenziale) non sia sufficiente a far "passare gli elettroni attraverso l'acqua" quindi niente corto.
Spero di non aver detto grandi baggianate8)
scusa se ti contraddico ma cio che dici è una baggianata come tu stesso dici.....
il problema non è : se la corrente passa o non passa ........perchè è ovvio che passa ,..... ma tutto al più per quanto tempo lo spruzzo d'acqua o la pioggia riuscira a bagnare i contatti per permettere il passaggio di corrente.............
li interruttori sulle manopole , le frecce , ect,ect il piu delle volte sono isolati o fatti in modo che i due contatti siano abbastanza distanti in modo che difficilmente l'acqua superficiale riesca a metterli in corto..........
...il tutto cambia se la moto la butti in un lago, piscina , ect,
in questi casi allora si che si creano danni elettrici ,(ma non solo
se vuoi saperlo anche noi stessi siamo conduttori di corrente , il nostro corpo è fatto da una buona percentuale d'acqua.......
ti faccio un esempio pratico:
SE PRENDI UN TESTER e utilizzando una batteria da moto di 12 volt, ti metti in SERIE AL CIRCUITO, costituito da te , il tester e la batteria.......
vedrai che dei 12 volt iniziali della batteria TU ne farai passare 9-10 volt
sia pur ad una bassissima intensità (Amperè).........
il problema maggiore dei contatti bagnati o umidi è che a lungo andare tutta questo va ad ossidare i contatti stessi causando poi problemi di malfunzionamento alle varie parti elettriche , vedi clascon ,interruttori dei freni delle luci. ect, ect
è quindi buona norma cercare di isolarli o proteggerli il più possibile....
p.s. NON VOLEVO ESSERE POLEMICO , MA MI SEMBRAVA GIUSTO CHIARIRE....
ClaudioB
ClaudioB
L'acqua non è, fondamentalmente, un conduttore di elettricità. Le molecole al suo interno, polari, non si ionizzano con 12V di batteria.
Partendo da questo FONDAMENTALE presupposto aggiungo che, nell'acqua, sono i sali disciolti a fornire conducibilità all'acqua.
L'acqua piovana è praticamente priva di sali minerali (ce ne sono pochi, dovuti allo smog ed alle sabbie sollevate sui deserti). Per questo motivo è molto difficile che l'acqua sui contatti (acqua piovana) vi dia problemi.
Altra cosa è invece l'ossidazione, che è agevolata dal contatto con acqua ed agenti inquinanti.
Il discorso cambia con acqua di pozza o fango, ovviamente.
