rinvio cavo contaKm
flash66
rinvio cavo contaKm
Messaggio da flash66 »
ciao a tutti, ho rotto il cavo del tachimetro. ok comprato 18€, ho notato che tolto il pezzo dalla ruota anteruiore dove è ancorato il cavo, il grasso era scomparso, tutto asciutto. quindi ho sostituito il cavo e ripristinato il grasso. ma dopo neanche 10Km il grasso era tutto sul cerchione. sicuramente è un or o guarnizione partita, sapete quale e se la posso acquistare separatamente oppure devo prendere tutto il pezzo nuovo?
Edamus, bibamus, gaudeamus
Rinvio contachilometri
Ciao :wink: si hai ragione c'è un anello di tenuta fra il rinvio e l'anello di trascinamento 8) se lo togli , lo puoi trovare come ricambio ,perchè è un O-RING comunissimo :wink: quando rimonti il tutto ingrassalo con il grasso
con gradazione -30 +140 con punto di gocciolamento 150°-230° 8) 8)
ps se non sai la misura domani te la comunico (apro il mio rinvio e ci do' di calibro ) 8) 8)
flash66
Re: Rinvio contachilometri
Giampaolo ha scritto:Ciao :wink: si hai ragione c'è un anello di tenuta fra il rinvio e l'anello di trascinamento 8) se lo togli , lo puoi trovare come ricambio ,perchè è un O-RING comunissimo :wink: quando rimonti il tutto ingrassalo con il grasso
grazie se sai la misura passamela, e che grasso è quello che mi hai consigliato? quello per giunti va bene? ma che tu sappia la nostra motina ha la pompa della benzina? a me non risulta!!
Ciao, :wink: Flash 66 vado ora in garage per i soliti lavori di messa a punto Superpeggy :giullare: e vedo la misura del OR il grasso dei giunti va benissimo .,Nooo la nostra moto cube a carburatori non ha la pompa :o il tutto va per caduta e aspirazione dai carburatori !!!!!!!!!!!!
