Olio forcelle?? Altro metodo?
Inviato: domenica 15 giugno 2008, 16:28
da niklo13
Ciao a tutti, leggendo QUI e su altri siti mi è venuto un dubbio riguardo la sostituzione dell'olio forcelle sulla mia Pegaso i.e del '02.... Non è per caso possibile sostituirlo senza doverle smontare completamente? Cioè, non esite una valvola di spurgo in basso e successivamente poter "caricare" l'olio dall'alto? Le indicazioni che ho trovato qui mi sembrano troppo laboriose e io non dispongo di garage. Se qualcuno mi può suggerire un'atro metodo...se esiste ovviamente, grazie.
Lamps lamps
Inviato: domenica 15 giugno 2008, 21:15
da ktxgio
io ho una pegaso del 99 e non so se con il modello del 2002 sono cambiate anche le forcelle...ma non credo.
se sono come quelle del 99 bisogna smontare tutto
Inviato: lunedì 16 giugno 2008, 7:16
da niklo13
Noooo, ci deve sessere un'altro modo, nessuno ha sperimentato un'altro sistema?
Grazie pistone
Inviato: lunedì 16 giugno 2008, 9:09
da fedro69
Nn puo' esserci 1 altro modo visto come funzionano gli ammortizzatori
Inviato: lunedì 16 giugno 2008, 11:01
da maxbunker
Ciao !!!
Le forcelle anteriori della Cube e della I.E. sono differenti: la prima e' a steli rovesciati, la seconda standard.
Su quelle della I.E. non esiste una valvolina per la fuoriuscita dell'olio degli steli ...
Credo che purtoppo si debba seguire la procedura da manuale ...
Spero vivamente che qualcuno mi possa smentire, poiche' e' un lavoraccio ...
P.S. Mi ricordo male o sulle forche della
XT-600 '89 esisteva una valvolina in basso che permetteva di svuotare l'olio e di ricaricarlo dall'alto senza smontare il tutto ??
L@mps
Max
forcelle
Inviato: lunedì 16 giugno 2008, 18:51
da Giampaolo
E già è un casino
togliere ruota ,pinza ,freno,mollare tutto l'avantreno ,togliere le forcelle,smontarle e dato che uno e lì cambia anche i paraoli (costano 7 euro) ci vogliono un paio d'ore
lo ho fatto sabato scorso 8) che pa@@e.
