abbassare la pegaso
Inviato: martedì 1 luglio 2008, 16:57
da pomar
ciao a tutti, Vi pongo un problema:
Vorrei abbassare la mia peggy di 5 cm, qualcuno mi ha detto di girare la vite che stà nell'ammortizz. e precisamente quella sotto il mollone ma, se svito questa vite e abbasso la moto, non si tende troppo la catena? forse c'è qualche altra procedura ?
è fattibile in casa?
grazie ciao
:oops:
Inviato: martedì 1 luglio 2008, 17:08
da fedro69
la catena dev'essere cmq tesa in maniera tale da permettere tutta l'escursione del posteriore...
a moto "su" molla, a corsa finita tesa il giusto...
nn so di quale vite parli, ma se si trattasse del precarico te lo dovrei sconsigliare come metodo:ti resterebbe troppa poca corsa x la marcia...
...ogni buca un calcio di mulo nel didietro :o
Normalmente per abbassare od alzare l'assetto di 1 moto si interviene sui leveraggi cambiando triangoli/bielle
tipo queste:
Inviato: domenica 6 luglio 2008, 16:18
da duffyduck1
Con la ghiera del precarico non l'abbassi...
Io ho sfilato le forcelle x abbassare l'anteriore e ho montato un monoammortizzatore più corto.
Mezzo cm di mono in meno abbassa ci circa 2 cm. io ne ho messo uno più corto di 1 cm, ma le forcelle le ho potute sfilare di poco meno di 3,5 cm col risultato che mi trovo una peggy-chopper: piega molto, il baricentro è basso, ma è un po' troppo lenta nei cambi di direzione.
Il fatto è che le forcelle a steli rovesciati non sono perfettamente cilindriche, ma un po' a barilotto...
Il consiglio è: controlla di quanto puoi sfilare le forcelle, quindi vedi di trovare un mono compatibile con gli attacchi più corto di 0,5 o 1 cm.
L@mps
