cuscinetti a rullini del mono
Inviato: giovedì 16 ottobre 2008, 19:28
da marins
ciao ragazzi
non mi faccio sentire da un pò ma vi seguo sempre.
La mia pegghy i.e. gialla a ripreso a fare rumori strani. questa volta sono i cuscinetti a rullini della sospensione posteriore.
non riesco a trovare il codice SKF dei cuscinetti a rullini che vanno montati sulla biella del mono
il mio meccanico dice che ce ne vanno 8. sono tutti uguali?
Sinceramente vorrei provare a fare io la sostituzione ma non mi sembra molto semplice e non dispongo di chiavi dinamometriche.
che mi consigliate?dove posso trovare questi codici?
aspetto una vostra risposta......
un saluto a tutti
Inviato: venerdì 17 ottobre 2008, 15:27
da Redert
Quando smontai io il forcellone per provare a fare la stessa cosa, ci rinunciai.
I cuscinetti erano diventati tutt'uno con le sedi dove erano alloggiati e neanche battendoci sopra volevano uscire.
Pensa che quando venne Sergio a prendere il forcellone ci provò anche lui ma senza esito positivo.
Mi spiego che ci voleva l'estrattore e si doveva scaldanre il pezzo (spero di ricordare bene).
Comunque i cuscinetti nel mio caso erano alla frutta, appena sfilai il perno mi vennero dietro gli aghi (non so' come si chiamano)
Magari prova a smontarla, ma se non riesci a sfilarli porta il pezzo ad meccanico senza forzare, altrimenti potresti fare danni.
Per i codici non so' aiutarti, mi dispiace
Inviato: sabato 18 ottobre 2008, 11:23
da marins
anche perchè se non sbaglio le sedi dei cuscinetti sono in alluminio...il rischio di rovinare tutto è alto!
il mio meccanico mi ha chiesto intorno alle 120 euro per tutto il lavoro....che dite?come vi sembra il prezzo?
nessuna sa dirmi i codici? voglio vedere se ordinandoli direttamente alla skf risparmio qualche dindino!
P.S.
si chiamano rullini
a presto
un saluto a tutti
Re: cuscinetti a rullini del mono
Inviato: sabato 18 ottobre 2008, 14:52
da sergio
In totale sono 7....
come vedi qui
https://www.apriliayorkshire.co.uk/cata ... 20absorber
sono i pezzi 8, 12 e 14...---
Le sigle sono HK 1816 e di questi ne occorrono 5 (intervenendo anche sulle bielle doppie)
e HK 2216 e di questi ne occorrono 2
Gli HK 2216 vanno anche bene per il forcellone che ne richiede 4
Da solo potresti smontare e lubrificare con abbondante grasso il tutto....
però ci vuole una certa "manualità" e pratica d'officina
Inviato: sabato 18 ottobre 2008, 16:48
da marins
Grazie sergio
quindi si tratta di cuscinetti a rullini di dimensioni diverse!
mi sa che mi affiderò al meccanico, anche perchè ho visto sul manuale d'officila che si deve scendere l'intero forcellone posteriore.
il rumore si intensifica e ho paura che, utilizzandola tutti i giorni, mi si blocchi la sospensione.
vi farò sapere
grazie per la disponibilità! a presto
Inviato: sabato 18 ottobre 2008, 17:40
da sergio
Per lubrificare anche il forcellone puoi vedere anche qui..
http://www.apriliaontheroad.com/index.p ... ay&ceid=87
di solito i 4 cuscinetti del forecellone basta lubrificarli ogni tanto con del buon grasso......
