pegaso cube, quale manutenzione dopo acquisto?
samfire37
Messaggio da samfire37 »
salve, mi sono gia' presentato, ringrazio tutto quelli che mi hanno dato il benvenuto , ora mi preparo per mettermi all'opera sulla pegaso cube che lunedi acquisto......che tipo di manutenzione devo fargli inizialmente considerando che non andro' dal meccanico? ho scaricato il manuale completo della cube dove viene spiegato ogni passaggio per ogni tipo di manutenzione, io in passato ho fatto il meccanico industriale, sono abb pratico un po di tutti gli attrezzi,ma aspetto un vostro consiglio su come e cosa fare in generale, considerando che oltre a risparmiare sulla manodopera mi piace fare la manutenzione alla moto.
per ora grazie a tutti, sono molto felice di avere trovato un forum come questo, a presto
samfire37
Re: pegaso cube, quale manutenzione dopo acquisto?
samfire37 ha scritto:salve, mi sono gia' presentato, ringrazio tutto quelli che mi hanno dato il benvenuto , ora mi preparo per mettermi all'opera sulla pegaso cube che lunedi acquisto......che tipo di manutenzione devo fargli inizialmente considerando che non andro' dal meccanico? ho scaricato il manuale completo della cube dove viene spiegato ogni passaggio per ogni tipo di manutenzione, io in passato ho fatto il meccanico industriale, sono abb pratico un po di tutti gli attrezzi,ma aspetto un vostro consiglio su come e cosa fare in generale, considerando che oltre a risparmiare sulla manodopera mi piace fare la manutenzione alla moto.
samfire37
Io cambierei tutti i liquidi....subito
dall'olio forcelle all'olio motore passando per l'antigelo :-)
Così riparti da zero e non lasci nulla al caso
Poi quando hai tempo metti in cantire un controllo al serraggio dei prigionieri (lavoro lunghetto ma necessario che basta fare almeno una volta)
In quell'occasione controlla il gioco valvole che genralmente è a posto....
Controlla anche la tensione dei raggi delle ruote e le connessione elettriche che vanno smontate e spruzzate di riattivatore per contatti
Controlla il filtro aria e se vedi che è sporco cambialo
Controlla la Tensione catena e lo spessore residuo dei freni
Acqua alla batteria e verifica valore di ricarica in Volt
Se puoi e hai tempo fai la modifica del relè qui trovi i dettagli
http://www.apriliaontheroad.com/j/index ... &Itemid=59
Ultimo consiglio usala........... usala............... usala piu' che puoi
La pegaso si guasta se stà ferma :ridi: come in genere tutti i veicoli a motore
