paraoli forcelle anteriori !!!!!!!!!!! help please!!!!!!
- flash66
- FRENO BENE
ciao a tutti, cpme al solito me ne capita un'altra. devo sostituire i paraoli delle forcelle sulla mia cube del 2000.... ho u paraoli vecchio che mi ha dato il mecca la volta che li ha fatti lui, ma le misure che ci trovo sopra non mi garbano 40 50 4. mi dite chi lo sa le misure che devo cercare in ricambisti multimarca?
Edamus, bibamus, gaudeamus
cavallopazzo
Re: paraoli forcelle anteriori !!!!!!!!!!! help please!!!!!!
Ciao Flashflash66 ha scritto:ciao a tutti, cpme al solito me ne capita un'altra. devo sostituire i paraoli delle forcelle sulla mia cube del 2000.... ho u paraoli vecchio che mi ha dato il mecca la volta che li ha fatti lui, ma le misure che ci trovo sopra non mi garbano 40 50 4. mi dite chi lo sa le misure che devo cercare in ricambisti multimarca?
La misura è 40_52_10_10,5
Ha la doppia misura in altezza è ciò non lo rende un paraolio comune(da ricambi auto per esempio)
Io trovo ottimi quelli ariete (ho preso gli ARI102 per la mia forcella kayaba da 41 a 19 euro la coppia con grasso speciale in dotazione)
Per la tua l'ariete riporta gli ARI023
qui vedi in prezzo
http://www.sermasrl.com/LISTINI/ARIETE/ ... .10.08.PDF
- flash66
- FRENO BENE
come al solito vi ringrazio di cuore per l'aiuto, vado dal mio ricambista multimarca e vedo che trovo. anche gianpaolo mi ha segnalato quelli da voi datomi, ecco il riferimento di giammpaolo:
l'Ariete
ARI.023 TCY 40x52/52.7x10/10.5 che sarà compatibile con il Marzocchi
40x52x9.5/10.5 originale.
grazie ciao
l'Ariete
grazie ciao
- flash66
- FRENO BENE
- flash66
- FRENO BENE
cavolo ho montato due paraoli 40X52X10-10,5 ed oggi mi pisciano tutte e due lgli steli, ma non dallo stelo, madall'innesto parapolvere fodero. e devo dire che quasi me lo aspettavo, erano entrati troppo facilmente nel foderi i paraoli, senza nessun atrito .. ho preso quelli per l'X9 piaggio , stessa marca dei nostri NOK, 40x52,2x10/10,5 258€ la coppia.
speriamo bene
speriamo bene
Ma perchè hai preso il 40x52.......?flash66 ha scritto:cavolo ho montato due paraoli 40X52X10-10,5 ed oggi mi pisciano tutte e due lgli steli, ma non dallo stelo, madall'innesto parapolvere fodero. e devo dire che quasi me lo aspettavo, erano entrati troppo facilmente nel foderi i paraoli, senza nessun atrito .. ho preso quelli per l'X9 piaggio , stessa marca dei nostri NOK, 40x52,2x10/10,5 258€ la coppia.
speriamo bene
perchè te l'ho detto io?
Io li ho trovati sulla cube di redert che mi sembra sia del 98_99
Per la tua segui l'indicazioni dell'ariete che dice di montare un 40x52,7.....con l' "ARI023"
potrebbe anche darsi che il 52,2 che hai preso potrebbe essere ancora piccolo....
Speriamo bene
- flash66
- FRENO BENE
sergio ha scritto:Ma perchè hai preso il 40x52.......?flash66 ha scritto:cavolo ho montato due paraoli 40X52X10-10,5 ed oggi mi pisciano tutte e due lgli steli, ma non dallo stelo, madall'innesto parapolvere fodero. e devo dire che quasi me lo aspettavo, erano entrati troppo facilmente nel foderi i paraoli, senza nessun atrito .. ho preso quelli per l'X9 piaggio , stessa marca dei nostri NOK, 40x52,2x10/10,5 258€ la coppia.
speriamo bene
Speriamo bene
il catalogo ari dice per la mia dallla misura 52 alla52,7... quindi non dice 52,7.. non riesco a scoprire quali montato originalmente. uno che ho trovato montato era nok 40x52,2x10/10,5... quindi ho provato con quetùsti 52,2..... se sono laschi metto pasta nera per guarnizioni..
Se ce li hai trovati vai sul sicuro....flash66 ha scritto: uno che ho trovato montato era nok 40x52,2x10/10,5... quindi ho provato con quetùsti 52,2..... se sono laschi metto pasta nera per guarnizioni..
e per il catalogo ARI guarda pure questo del 2008 dove c'è scritto 52,7....
http://www.motoakcesoria.com/user/categ ... og_ARI.pdf
lamps
- flash66
- FRENO BENE
grazie sergio, ma se vedi anche in questo catalogo mi dice art.023 tremodelli di pegaso cube, e le misure sono 40x52/52,7x10/10,5. quindi io non capisco perchè mi perdano quelli 52. comunque se metto un po di pasta nera per testate tra paraolio ed fodero che succede?sergio ha scritto:Se ce li hai trovati vai sul sicuro....flash66 ha scritto: uno che ho trovato montato era nok 40x52,2x10/10,5... quindi ho provato con quetùsti 52,2..... se sono laschi metto pasta nera per guarnizioni..
lamps
Un semplice 40_52_10 lo trovi dappertutto......
il 52,7 no devi andare su un paraolio per forcelle
Poi il 52,7 ha 7 decimi di millimetro in + (e quasi 58 !!)sul diametro che ti bloccano il paraolio nella sede
Con il 52,2 puoi provare col motorseal ma deve essere tutto molto pulito prima di applicarlo
- flash66
- FRENO BENE
grazie serbio, ora è tutto chiaro
