Pagina 1 di 2
ricarica batteria
Inviato: domenica 8 febbraio 2009, 12:47
da flash66
salve a tutti, io da poco sotto la sella ho messo una presa accendi sigari con relativo fusibile, ovviamente di adeguati Ampere. Volevo un Vs consiglio per sapere se cambiando il fusibile posso andare a ricaricare la mia batteria, non dico quando è atterra, ma cosi ogni tanto per rinvigorirla, visto che la mia bimba dorme fuori riparata solo da un telone per moto, ed il freddo ed umido lavorano. io la presa la ho collegata, tramite fusibile, direttamente alla batteria.
Re: raicarica batteria
Inviato: domenica 8 febbraio 2009, 14:34
da fedro69
dovrebbe funzionare...
Inviato: domenica 8 febbraio 2009, 19:13
da sergio
flash66 ha scritto:salve a tutti, io da poco sotto la sella ho messo una presa accendi sigari con relativo fusibile, ovviamente di adeguati Ampere. Volevo un Vs consiglio per sapere se cambiando il fusibile posso andare a ricaricare la mia batteria, non dico quando è atterra, ma cosi ogni tanto per rinvigorirla, visto che la mia bimba dorme fuori riparata solo da un telone per moto, ed il freddo ed umido lavorano. io la presa la ho collegata, tramite fusibile, direttamente alla batteria.
Io penso non ci siano problemi a patto di avere un adatto "adattatore" che prelevando corrente dal caricabatteria ti permette di collegarlo alla presa accendi sigari
Per le correnti in gioco sono basse....
con 1,2 ampere sei a 1/10 della capacità della batteria (tu hai una 12 amp/ora giusto?) e come corrente di ricarica và benone e il fusibile che hai montato sicuramente sarà più grande di 1,2 ampere
Inviato: lunedì 9 febbraio 2009, 12:40
da flash66
sergio ha scritto:flash66 ha scritto:salve a tutti, io da poco sotto la sella ho messo una presa accendi sigari con relativo fusibile, ovviamente di adeguati Ampere. Volevo un Vs consiglio per sapere se cambiando il fusibile posso andare a ricaricare la mia batteria, non dico quando è atterra, ma cosi ogni tanto per rinvigorirla, visto che la mia bimba dorme fuori riparata solo da un telone per moto, ed il freddo ed umido lavorano. io la presa la ho collegata, tramite fusibile, direttamente alla batteria.
grazie sergio. l'unico dubbio è che io uso un carica batterie per auto, che per quanto lo metti al minimo, mi fornisce all'inizio sempre più di 1,2 ampere. ma vedremo che succede.
ho trovato sto articolo, bello ed interessante, ovvio su le batterie:
http://www.bandit.it/public/modules/new ... 5&forum=38
in piu pensavo che ricaricando cosi la batteria i tappi dalle stessa comi li tolgo???
Inviato: martedì 10 febbraio 2009, 10:19
da luca
La presa accendisigari è un ottimo sistema (*)
la migliore cose sarebbe quella di mettere un generatore di corrente costante
che invia una corrente di mantenimento alla batteria
cosi da non farla scaricare
Ovviamente non lo si può fare con il caricabatterie "tradizionale"
che eroga una tensione costante e carica continuamente la batteria
e se viene mantenuto collegato troppo a lungo
danneggia la batteria stessa
una idea potrebbe essere quella di usare un temporizzatore che mette in carica la batetria
per un tempo limitato tutte le settimane
oppure carica la batetria per 1h ogni tot giorni
tenete conto che una batteria scarica in genere la si ricarica con 15 h
con una corrente di carica del 10% del valore nominale
da qui si fanno un pò di calcoli su quanto deve rimanere collegata
lampz
L.
PS
(*) spesso le centraline delle automobili
specialemnte quelle di qualche generazione passata
hanno problemi se rimangono senza alimentazione dalla batteria
e uno dei sistemi piu usati dai meccanici per scollegare la batteria e non avere problemi
era proprio quello di alimentare la centralina con una batteria di emergenza
utilizzando la presa accendisigari
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 14:41
da flash66
luca ciao, io la moto la uso tutti i giorni, quindi il mio problema è quello che ogni tanto velevo dare una carica alla batteria ma senza doverla smontare, pero' come si fa con i tappi? io uso un carica batterie per auto, che dovrebbe essere a tensione costante credo. non so se vada bene, perchè all'inizio la batteria si ciuccia sempre più del 10%.
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 15:04
da luca
flash66 ha scritto:luca ciao, io la moto la uso tutti i giorni, quindi il mio problema è quello che ogni tanto velevo dare una carica alla batteria ma senza doverla smontare, pero' come si fa con i tappi? io uso un carica batterie per auto, che dovrebbe essere a tensione costante credo. non so se vada bene, perchè all'inizio la batteria si ciuccia sempre più del 10%.
scusami, ma se usi la moto tutti i giorni non ha senso caricarla di tanto in tanto...
con i caricabatteria a tensione costante non puoi controllare la carica che riceve la batteria
quindi devi fare un conto approssimativo del tempo di carica
guardando di tanto in tanto quanta corrente viene assorbita dalla batteria
lampz
L.
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 21:19
da flash66
luca ha scritto:flash66 ha scritto:luca ciao, io la moto la uso tutti i giorni, quindi il mio problema è quello che ogni tanto velevo dare una carica alla batteria ma senza doverla smontare, pero' come si fa con i tappi? io uso un carica batterie per auto, che dovrebbe essere a tensione costante credo. non so se vada bene, perchè all'inizio la batteria si ciuccia sempre più del 10%.
lampz
L.
la mia sta fuori di moto sotto un telone e prende vento acuq a e quant'altro, quindi la batteria alla lunga se per caso sto 3/4 gironi ferma, non è che si scarica, ma sento che ricaricardola ogni 4/5 mesi va poi da dio.. ho notato che il carica batterie che uso, da auto, all'inizio fornisce anche 3 ampere per andare a zero quando la batteria è carica.
cioa
Inviato: mercoledì 11 febbraio 2009, 22:48
da luca
flash66 ha scritto:luca ha scritto:flash66 ha scritto:luca ciao, io la moto la uso tutti i giorni, quindi il mio problema è quello che ogni tanto velevo dare una carica alla batteria ma senza doverla smontare, pero' come si fa con i tappi? io uso un carica batterie per auto, che dovrebbe essere a tensione costante credo. non so se vada bene, perchè all'inizio la batteria si ciuccia sempre più del 10%.
lampz
L.
cioa
in tal caso la tua soluzione di mettere una prolunga per non dover smontare la batteria
e ricaricarla con il caricabatteria da auto
mi sembra ottima soluzione
lampz
L.
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 12:18
da flash66
ok grazie luca, la mia perplessita rimanenel fatto se devo togliere i tappi dalla batteria o meno.
perchè la posizione non è la migliore per toglierli.
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 13:50
da sergio
flash66 ha scritto:ok grazie luca, la mia perplessita rimanenel fatto se devo togliere i tappi dalla batteria o meno.
Come avrai visto alla batteria c'è attaccato un tubicino che drena verso il basso i vapori proprio della batteria....
Quindi, comunque i gas, durante la ricarica se il tubo e ben collegato (verifica) vengono convogliati in basso dalle parti della pedalina sx....
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 14:30
da luca
sergio ha scritto:flash66 ha scritto:ok grazie luca, la mia perplessita rimanenel fatto se devo togliere i tappi dalla batteria o meno.
si, e ricordati che quei gas sono facilmente incendiabili
quindi una buona areazione è indispensabile
Re: ricarica batteria
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 15:47
da flash66
grazie a tutti, quindi possso anche non togliere i tappi, il tubo scarica i gas affianco al cavalletto centrale. grazie
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 16:26
da sergio
flash66 ha scritto:grazie a tutti, quindi possso anche non togliere i tappi, il tubo scarica i gas affianco al cavalletto centrale. grazie
Un ultima cosa flash
Quei gas come saprai sono altamente corrosivi quindi se capisci che il tubicino finisce in prossimità di qualche parte metallica fai in modo di prolungarlo in una zona lontana....
Inviato: giovedì 12 febbraio 2009, 17:18
da cava
Ciao Ragazzi,
io ho risolto mettendo un mantenitore di carica, si tratta di un apparecchio elettronico che carica lentamente e a carica avvenuta mantiene il livello di carica. Trattandosi di carica lenta, l'acido non esala e di conseguenza non serve aprire i tappi, è fornito con una prolunga con connettore stagno, così quado arrivo a casa, alzo la sella, tolgo il tappo al connettore e lo collego, tempo 30secondi e la moto è bella che in carica e vi resta fino al prossimo utilizzo.
Questo mi prolunga la vita della batteria ed essendo sempre carica sollecito meno la già delicata ruota libera.
Io lo uso già da 1 anno e sono soddisfatto, ma fatevi un giro nel sito del produttore è comunque interessante.
http://www.batterycontroller.it
Per completezza io ho acquistato la versione Junior, ha pochi fronzoli ed è efficace come le versioni più costose.
Ciao a tutti
