Buco nel Serbatoio
scapritta
Buco nel Serbatoio
Messaggio da scapritta »
Ciao a tutti,
ho preso da poco una cube del '99
qualche intelligentone deve aver forzato una delle viti che tiene la carena al serbatoio
(in particolare -> fiancata destra, vite più bassa)
risultato: la vite ha raggiunto il serbatoio ed ho una piccola perdita.
Il lattoniere gli ha semplicemente messo del mastice ma ho l'impressione che continui a perdere.
Pensavo di smontare il serbatoio, svuotarlo e far fare un intervento ad un amico in vetroresina.
Avete consigli da darmi in merito? (accorgimenti sullo smontaggio, viti, etc..)
grazie a tutti e buona serata :)
Piaggio Vespa Px200 -> Pegaso 650 cube '98
xanto971
Re: Buco nel Serbatoio
Messaggio da xanto971 »
Bisognerebbe vedere quanto è grande la crepatura.Potresti utilizzare della resina epossidrica da carteggiare successivamente e riverniciare. Puoi inserire delle foto?
scapritta
ciao xantro e grazie della risposta :)
diciamo che il buco è interno:
in pratica hanno "forzato" una delle viti e fuoriescono gocce di benzina dall'alloggio della vite stessa
(che tra l'altro non si può più svitare)
non so se l'idea è quella giusta, ma se la resina è adatta per il serbatoio mi sembra una soluzione. che ne dici?
scapritta
in particolare:
- qualcuno di voi si è mai trovato a dover smontare il serbatoio del Pegaso '98?
se sì, qualche consiglio su come procedere?
grazie a tutti :)
xanto971
Smontare il serbatoio è semplice.Si svitano tutte le viti con la testa esagonale che lo collegano alla carena ed il bullone sotto la sella si alza e si stacca il cavo del galleggiante ed il tubo della benzina.Sicuramente da quello che posso intuire hanno avvitato un bullone diverso dall'originale.Sono sempre del parere che dovresti fare delle foto ed inserirle in modo da valutare l'intervento.
scapritta
grazie xanto per la tua risposta:
sì, a quanto pare hanno usato una vite troppo lunga oppure hanno forzato (l'alloggio della vite nella carena è anche spanato!)
appena mi è possibile provo a fare delle foto (anche se al momento è tutto incollato con del mastice)
il buchino è cmq interno.
grazie ancora e a presto
scapritta
Risolto:
- abbiamo smontato il serbatoio
- estratto la vite
risultato:
- la sede della vite aveva una piccolissima crepa dovuta quasi sicuramente ad un intervento "animale" del meccanico.
soluzione:
- abbiamo riempito la sede con una guarnizione liquida vulcanizzante e riposto la vite a metà nella sede.
dopo una settimana di marcia, nessuna perdita.
grazie a tutti per i consigli
