Buco nel Serbatoio
Inviato: martedì 23 giugno 2009, 19:46
da scapritta
Ciao a tutti,
ho preso da poco una cube del '99
qualche intelligentone deve aver f
orzato una delle viti che tiene la carena al serbatoio
(in particolare -> fiancata destra, vite più bassa)
risultato: la vite ha raggiunto il serbatoio ed ho una piccola perdita.
Il lattoniere gli ha semplicemente
messo del mastice ma ho l'impressione che continui a perdere.
Pensavo di
smontare il serbatoio, svuotarlo e far fare un intervento ad un amico in vetroresina.
Avete consigli da darmi in merito? (accorgimenti sullo smontaggio, viti, etc..)
grazie a tutti e buona serata
Re: Buco nel Serbatoio
Inviato: martedì 23 giugno 2009, 21:11
da xanto971
Bisognerebbe vedere quanto è grande la crepatura.Potresti utilizzare della resina epossidrica da carteggiare successivamente e riverniciare. Puoi inserire delle foto?
Inviato: mercoledì 24 giugno 2009, 10:51
da scapritta
ciao xantro e grazie della risposta
diciamo che il buco è interno:
in pratica hanno "forzato" una delle viti e fuoriescono gocce di benzina dall'alloggio della vite stessa
(che tra l'altro non si può più svitare)
non so se l'idea è quella giusta, ma se la resina è adatta per il serbatoio mi sembra una soluzione. che ne dici?
Inviato: mercoledì 24 giugno 2009, 14:58
da scapritta
in particolare:
- qualcuno di voi si è mai trovato a dover smontare il serbatoio del Pegaso '98?
se sì, qualche consiglio su come procedere?
grazie a tutti
Inviato: mercoledì 24 giugno 2009, 23:22
da xanto971
Smontare il serbatoio è semplice.Si svitano tutte le viti con la testa esagonale che lo collegano alla carena ed il bullone sotto la sella si alza e si stacca il cavo del galleggiante ed il tubo della benzina.Sicuramente da quello che posso intuire hanno avvitato un bullone diverso dall'originale.Sono sempre del parere che dovresti fare delle foto ed inserirle in modo da valutare l'intervento.
Inviato: giovedì 25 giugno 2009, 10:35
da scapritta
grazie xanto per la tua risposta:
sì, a quanto pare hanno usato una vite troppo lunga oppure hanno forzato (l'alloggio della vite nella carena è anche spanato!)
appena mi è possibile provo a fare delle foto (anche se al momento è tutto incollato con del mastice)
il buchino è cmq interno.
grazie ancora e a presto
Inviato: venerdì 3 luglio 2009, 19:12
da scapritta
Risolto:
- abbiamo smontato il serbatoio
- estratto la vite
risultato:
- la sede della vite aveva una piccolissima crepa dovuta quasi sicuramente ad un intervento "animale" del meccanico.
soluzione:
- abbiamo riempito la sede con una guarnizione liquida vulcanizzante e riposto la vite a metà nella sede.
dopo una settimana di marcia, nessuna perdita.
grazie a tutti per i consigli
