Un saluto a tutti,
da un paio di giorni l'anteriore della pegaso si comporta in modo strano.Mi spiego: sembra che tiri (a dx o sx ) quindi se accenno una piega, o anche solo una svolta a basse velocita' ) sembra che mi "tiri giu"
oppure rallentando per passare in mezzo a una fila di macchine ad esempio, l'anteriore accenna una "S", come quando si ha la gomma sgonfia. Ovviamente ho controllato la pressione ed e' ok, poi ho visto ponendomi difronte alla moto se le forcelle hanno gioco e non sembra sia cosi'. A voi e' capitato? si saranno consumate in modo anomalo le gomme? A prima vista non si direbbe.
Lamps ondeggianti
Anteriore che "tira"
- hi_octane
- FRENO BENE
- Socio79
Con mt80 con 21000 km, se un giorno ghiacciasse non me ne accorgerei neanche... (me sciagurato... sono ruote di legno ormai!)
Le cambio tra pochissimo, giuro!
Cmq penso anch'io che sia colpa del clima più freddo e umido... se con una mano tocchi il battistrada dopo un giretto capisci cosa dico... gomma assolutamente non in temperarura su asfalto viscido!
Ciao e lamps prudenti a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
Ciao e lamps a tutti!!!
- Honda CBF 1000 F
- hi_octane
- FRENO BENE
- Cabajo
- brronko
io la stessa imprecisione l'ho notata quando avevo gioco nei cuscinetti di sterzo...
Una volta regolati è migliorata tantissimo però qual gioco aveva rovinato il pneumatico consumandolo in modo irregolare e creando uno scalino, quindo la gomma nonostante avesse ancora battistrada era diventata "quadrata"...
Lampsda Roma
Lampsda Roma
- hi_octane
- FRENO BENE
- brronko
dipende dai chilometri che hai...hi_octane ha scritto:Credo sia questo il mio caso (i cuscinetti intendo). Una "imprecisione", anzi un leggero "ritardo" nella risposta alle sterzate. Ma caro broonko, i cuscinetti si registrano o si devono sostituire? Ho visto che costano 50 euro circa ma e' difficile montarseli?
Salut
I miei cuscinetti non era più possibile registrarli intorno ai 30.000km e sono stati sostituiti ( da un mekka che mi ha spillato 120 euros ).
Li ho registrati poco tempo fà, intorno ai 44.000km perchè imprecisa e inoltre sentivo uno STOCK quando prendevo delle buche...
Con l'occasione li ho ingrassati bene bene, cosa che del resto il buon sergio guru consiglia vivamente di fare ogni tot km...
Se vai da un mekka bravo mezza giornata e ti ridà la motuccia...
Ciao hi octane penso da quello che dici che probabilmnete hai le gomme un pò "indurite"
Comunque prima di sotituire i cuscinetti una ingrassatina non fa mai male.
Difficilmente se ben ingrassati quei cuscinetti si deteriorano
Per le anakee anche io come tè con la nuova stagione penso proprio che sostituiranno le mie attuali T 66
Ho letto che quella gomma e molto valida garantendo un ottimo grip su ogni fondo (compreso sterrato ) in ogni condizione dicono "loro"(michelin) anche grazie al contenuto elevato di silice ,che dovrebbe anche far diminuire i consumi.
Considera che le coperture per le moto con la silice sono da poco arrivate sul mercato mentre per le auto sono gi diversi anni che esistono.
Un saluto e per l'ingrassata......ci risentiamo
