Pressione pneumatici
Inviato: sabato 7 febbraio 2004, 16:06
da Sandris77
Ragazzi a quanto mi consigliate di tenere i pneumatici della mia cube del 98??? calcolate che dietro ho una 130 e spesso viaggio da solo.
Inviato: lunedì 9 febbraio 2004, 21:56
da Socio79
Ciao Sandris :D, io mi attengo alle pressioni suggerite dall'aprilia e mi trovo abbastaza bene!
Ovvero 2,1 bar sia ant che post ne tuo caso!
Io viaggio quasi sempre in 2 con bauletto e quindi 2,3 bar post! 8)
Inviato: lunedì 9 febbraio 2004, 23:24
da Gabrio
sul libretto di manutenzione del mio pegaso del 99
solo pilota la pressione è di 1.8 bar su entrame le ruote
io ho provato con questa pressione ma mi sembra un pò scarsa
penso che 1.9 / 2.0 possa andar bene
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 14:17
da Sandris77
Ho ritrovato il libretto e sul mio c'è scritto 1.8 davanti e 2.2 sul posteriore....che faccio???
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 14:44
da pentax
2.2 credo sia la pressione con passeggero... dipende se usi di piu' la moto da solo o meno...
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 14:50
da MorpheusCube
Ciao, intervengo anche io, il libretto della mia Peggy del 97 dice che dovrei tenere 1,8 anteriore e 1,9 posteriore se solo, in coppia 2,2 posteriore... siccome è un po' scomodo dover sgonfiare e rigonfiare ogni volta che sei solo o in due io le tengo 1,8 max 1,9 anteriore e 2,0 max 2,1 posteriore e mi trovo sempre bene! Tra l'altro mi sà che andrò dal gommista e le farò gonfiare così con l'idrogeno (o era azoto?) bhe comunque così gonfiate non necessitano più di manutenzione e si ricontrollano solo ogni 5.000 km circa!
Lamps Morpheus
Pegaso Cube 1997 Blu
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 16:18
da Sandris77
X Morpheus: è AZOTO...N2
Grazie a tutti, credo che le metterò così: 1.8 ant. e 2.0 al posteriore...una via di mezzo
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 17:26
da cor77
Se gonfi le ruote con l'idrogeno mi sa che ti arrestano per terrorismo... Minchia, una mina vagante... :D
Lamps!!!
Inviato: martedì 10 febbraio 2004, 17:53
da MorpheusCube
:oops:
bhe mi sono un po' confuso non ricordavo bene....
:giullare:
Lamps "esplosivi" a tutti
Morpheus
Pegaso Cube 3 1997 da Carpi
Inviato: venerdì 13 febbraio 2004, 12:08
da Cabajo
Morpheus, non buttare via soldi a gonfiare le gomme con l'azoto!
E' solamente un illusione commerciale!
Leggi qua: http://www.quattrotempi.net/azoto.htm
E' un interessante articolo sul gonfiaggio degli pneumatici con miscele di gas inerti.
Inviato: venerdì 13 febbraio 2004, 20:52
da MorpheusCube
Bhe, l'articolo che tu mi hai proposto è molto interessante, ma dal mio punto di vista la pratica lo è altrettanto e io gonfio le gomme della mia auto da due anni con l'azoto e mentre prima dovevo controllarle ogni mese con notevoli diminuzioni di pressione, adesso il controllo lo effettua direttamente il meccanico ogni 15.000 km al tagliando e anche se è passato tanto tempo la pressione diminuisce sempre di pochissimo!
A me questo come esempio basta!
Io sono agente di commercio, quindi la mia gomma è sottoposta a stress quotidiano e con l'azoto mi sono trovato molto bene! Per quanto riguarda la Peggy non ho ancora provato e non sò nemmeno se lo farò...
Grazie comunque lamps Morpheus
Inviato: venerdì 13 febbraio 2004, 21:26
da Socio79
Ho letto anch'io l'articolo, è molto interessante e penso anche veritiero! 8)
Il fatto che Morpheus abbia notato il sensibile miglioramente citato, può trovare motivazione (come scritto nell'articolo) nel fatto che la valvolina viene sostitutita con una di qualità migliore!
Insomma, portebbe essere che l'azoto sia una fregatura, ma la valvolina funziona... tanto vale prendere solo quella!
Ovviamente questa è una mia libera interpretazione... :wink:
____________________________________________
Ps :offtopic: Sto organizzando una cosa carina x chi abita nei dintorni del lago di Como! Consultate le uscite del fina settimana "Domenica 7 marzo lago di Como" :wink:
