abbassare la sella
fedino
abbassare la sella
Messaggio da fedino »
ciao a tutti!nuovo pegasista da gennaio 04 ho fatto abbassare la moto per la fidanzata: ho fatto scavare la sellla, sfilare di un dito e mezzo la forcella e scaricare un po la precarica della molla al posteriore..non ho regolazione idraulica del precarico molla, devo ruotare la ghiera..e per il precarico in estensione?e se poi voglio viaggiare in due coi bauletti?aiuto come mi consigliate di regolare l'assetto per tenerlo basso?accetto qualunque consiglio
Federico.
bikelink
Messaggio da bikelink »
ma che pegaso hai ???????
< 97 = Alta
> 97 bassa
> 2000 ie ancora + bassa.
Follow me. Walk this way.
fedino
una pegasocube del 97 con 24000 km, molto ben tenuta, presa usata da un unico proprietario...ho pensato anche di sostiture i gommini sotto la sella con altri più bassi: ma dove posso trovarli?qualche idea..?lamps
Federico.
pegaso66
Messaggio da pegaso66 »
io sono"alto"1.60,ho levato un po d'imbottitura della sella,ho evitato di caricare l'ammortizatore centrale perche' poi avevo problemi nell'usare il cavalletto laterale....
Socio79
Messaggio da Socio79 »
fedino ha scritto:una pegasocube del 97 con 24000 km, molto ben tenuta, presa usata da un unico proprietario...ho pensato anche di sostiture i gommini sotto la sella con altri più bassi: ma dove posso trovarli?qualche idea..?lamps
Non so se funziona...
I gommini sono già quasi al minimo per non appoggiare la plastica sottosella al telaio, rischieresti anche di coinvolgere il bordo superiore delle carene...
Inoltro guadagneresti davveri pochi mm... :-?
- Honda CBF 1000 F
fedino
l'ho provata con il nuovo assetto ribassato e mi sembra bilanciata bene...
ma soprattutto l'ha guidata la mia ragazza per la prima volta in strada(era stufa del piazzale!)e se l'è cavata benissimo (è alta 1,68)...vedremo poi con le valige e bauletto se non si abbassa troppo dietro:purtroppo non ho la manopola per la regolazione idraulica precarica molla del mono e non posso andare continuamente da meccanico a fare ruotare la ghiera!
Poi ho visto che con il primo pieno, con luce riserva appena accesa (sono 16 litri riserva esclusa), mi ha percorso solo 12 km/litro avendola usata quasi sempre in citta e sul piazzale..è normale?
a presto!
Federico.
andydj31
Messaggio da andydj31 »
fedino ha scritto: Poi ho visto che con il primo pieno, con luce riserva appena accesa (sono 16 litri riserva esclusa), mi ha percorso solo 12 km/litro avendola usata quasi sempre in citta e sul piazzale..è normale?
a presto!
Normale... in città non vai molto oltre!!
andydj31 :andydj:
